查看: 3470|回复: 2
[摄像头故障]
苹果XS max摄像头打开模糊不成像(相机内联座腐蚀)
发表于 2023-6-8 10:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      苹果XS max,打开相机拍照,模糊不成像,意为相机坏了,用不了。维修师傅立马上手整活,框框维修,这台苹果XS max就可以正常使用了。
      【故障机型】苹果XS max
      【故障现象】摄像头打开模糊不成像
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果XS max,故障表现为相机用不了,打开模糊不成像。
苹果XS max摄像头打开模糊不成像 图1
      打开相机测试,发现是X1相机模糊,也就是广角的问题,直接拆机取出主板,先看一下广角座子阻值和外观有没有问题,结果拆下摄像头后发现广角座子引脚有腐蚀的痕迹,这种情况我们直接用刀片将腐蚀的痕迹刮开,再加点焊油用烙铁点焊一点锡上去。
苹果XS max摄像头打开模糊不成像 图2
      上完锡测一遍座子阻值都正常,直接扣上摄像头开机测试。
      此时摄像头已经可以正常打开,测试拍照也没有问题。
苹果XS max摄像头打开模糊不成像 图3
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常使用了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-8 11:15:42 | 只看该作者 �
谢谢分享!轻松捡钱
发表于 2023-6-8 11:28:28 | 只看该作者 �
捡钱了              厉害
