查看: 3264|回复: 34
[已解决]
小修华硕 P8H61-M LX3 PLUS无CPU供电
发表于 2023-2-11 15:02:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕 P8H61-M LX3 PLUS,开机无显示。经检测除了CPU供电没出,其它供电已经出来了。测量CPU供电电感无短路。
CPU供电芯片为UP1625,找来点位图,先测开启电压P_VCORE_EN_10为1V正常,P_VCORE_VCC12_20供电电压为0V,故障点找到了。
从点位图可知,此电压为12V经过PR32这个2.2Ω电阻接到供电芯片的48脚。测量PR32上端为12V,下端为0V。测量PR32阻值已经为无穷大,并且下端对地短路了。开始以为供电芯片短路了,查看点位图,发现此路供电上还有一个小电容PC17,直接把这个电容拆了,再测阻值已经恢复正常。
料板找了个2.2Ω电阻把PR32换掉,再通电测试已经亮机,维修完成。
总结:此板故障为PC17电容击穿短路导致PR32电阻烧毁,缺少供电导致。
参与人数 6下载分 +10 +7 收起 理由
soncihy + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
myssln + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1467808 + 1 给愿意分享经验的人加分!
1148846694 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-11 23:53:08 | 只看该作者 �
明明是PR30
哈哈,写帖子的时候走神了。不改了,看图都能懂  详情 回复 发表于 2023-2-12 09:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-11 15:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修技艺精湛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-12 09:26:20 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-12 07:55:47 | 只看该作者 �
思路清晰  高手高手。学习。
发表于 2023-2-11 17:53:13 | 只看该作者 �
CPU供电没有修过,学习一下
发表于 2023-2-11 17:51:26 | 只看该作者 �
Good work Thanks.
发表于 2023-2-11 15:49:17 | 只看该作者 �
维修技艺精湛
发表于 2023-2-12 12:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个问题这样维修,你要收费多少,换板子呢?又可以怎么收费呢?
明白你的意思。一般都是让客户换板子,换下来的自己修修,修好了给下个客户换  详情 回复 发表于 2023-2-12 13:37
发表于 2023-2-12 13:37:37 | 只看该作者 �
你真高手!我的意思是修板我们要算客户多少工钱?换板我们要赚多少利润?  详情 回复 发表于 2023-2-13 08:40
发表于 2023-2-12 17:46:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,我之前修那块集显没供电
发表于 2023-2-12 18:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路清晰  高手高手。学习
发表于 2023-2-13 08:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个每个地方行情不一样吧  详情 回复 发表于 2023-2-13 09:30
发表于 2023-2-13 09:30:09 | 只看该作者 �
这个每个地方行情不一样吧
发表于 2023-2-13 17:42:31 | 只看该作者 �
维修技艺精湛
发表于 2023-2-13 23:46:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障修着舒服
发表于 2023-2-15 13:40:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-2-15 14:34:22 | 只看该作者 �
明明是PR30
发表于 2023-2-16 08:51:23 | 只看该作者 �
搞维修的不是因为价值而放弃修一个坏部件,而是对维修的喜好和维修好的成就而维修
发表于 2023-2-16 12:39:25 | 只看该作者 �
学习了,给愿意分享经验的人加过分了
