查看: 12260|回复: 39
华硕H110M-K 无CPU供电 通病(已解决)
发表于 2022-5-18 15:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H110M-K 无CPU供电 看了下论坛没有人解决的 详细研究了一下 终于有结果 查2.5VPPDDR 1.2DDR 1.0ME PU101 2脚EN 3.3 7脚5v 12 13数据正常 换EPU无果 大家注意重点检查SR129 CPU收到S_VCCST_PWRGD 好信号 才有供电输出工作 现在主板小心查总线管理 信号!通病来的修了好几块了
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
398359640 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
发表于 2022-5-18 23:42:24 | 只看该作者 �
也就是说更换SR129电阻是吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-19 17:02:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EPU是什么玩意儿
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 15:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 14:40:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,我又学到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 09:50:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我也有块H110扔着好久没查出毛病。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 09:21:49 | 只看该作者 �
谢谢分享 ,以后遇见了注意
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-19 00:04:02 | 只看该作者 �
谢谢分享,我又学到了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-18 23:23:39 | 只看该作者 �
不错,收藏。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 07:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是SR129坏了吗?
这个是S4#控制开启的 在桥上边一点  详情 回复 发表于 2022-5-31 23:11
发表于 2022-5-20 06:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享案例
发表于 2022-5-19 17:43:18 | 只看该作者 �
这个是缺少VCCST供电导致的吧
发表于 2022-5-19 22:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。通病就要记下
发表于 2022-5-19 23:42:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
epu的ds不好找吧
猜测楼主广东人来的
发表于 2022-5-20 05:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是描述的不是很清楚
Cpu pwm供电管理芯片 负责驱动mos 管给u供电那个大ic  详情 回复 发表于 2022-5-28 21:11
发表于 2022-5-20 06:40:20 | 只看该作者 �
楼主有图纸吗?
发表于 2022-5-28 21:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3llin 发表于 2022-05-20 05:17
还是描述的不是很清楚
发表于 2022-5-31 23:09:15 | 只看该作者 �
多谢给的提示,成功修好一块触发掉电PQ705坏的
发表于 2022-5-31 23:11:18 | 只看该作者 �
这个是S4#控制开启的 在桥上边一点
发表于 2022-6-1 17:11:21 | 只看该作者 �
S_VCCST_PWRGD
