查看: 4359|回复: 31
[维修经验]
苹果A1465 3V3滤波电容坏引起掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2019-9-26 10:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】 苹果A1465
【故障现象】开机0.7A左右掉电
【维修过程】
  接一台A1465,拿到手后,试机能触发,触发到0.7A左右掉电,掉电了还能再次触发。掉电先查苹果容易的通病。经查PP3V3_S5_AVREF_SMC没电,引起掉电。
  测PP3V3_S5_AVREF_SMC的对地值只有0.0053。有短路,看了下有4个电容,颜色都还正常。
  直接原来电容都拆了,料板重新换上。对地恢复到0.470左右。
  开机进系统出现BOOTMGR IS MISSING提示。心想不会系统挂了吧,客户还说不要动他资料呢。
  客户没有苹果系统,只有WIN7系统,于是进PE一看。C盘系统盘,30G可用29.9G。而D盘显示示格式化,只有E盘资料还在。和客户沟通,客户让在C盘装个系统。维修结束。
【维修结果】
  A1465开机0.7A左右掉电,PP3V3_S5_AVREF_SMC缺供电,换掉电容开机进系统,发现没系统,重装系统维修结束。
本案例由迅维快修深圳旗舰店(王工)原创提供
鑫智造国庆优惠活动已经上线!
机会难得!优惠多多!
  鑫智造维修查询工具,
手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!
参与人数 4下载分 +16 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
huangyongfa + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-9-26 13:33:18 | 只看该作者 �
老通病了,3.42不正常
发表于 2019-9-26 13:43:07 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2019-9-26 14:52:02 | 只看该作者 �
这个还没遇到过
发表于 2019-9-26 15:43:59 | 只看该作者 �
值得学习  好经验  谢谢分享
发表于 2019-9-26 16:15:49 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2019-9-27 08:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看中你的福禄克了,多少钱买的
发表于 2019-9-27 09:17:02 | 只看该作者 �
值得学习  好经验  谢谢分享
发表于 2019-9-27 09:44:18 | 只看该作者 �
苹果的修的少,以后遇到可以参考一下。
发表于 2019-9-27 10:18:43 | 只看该作者 �
3.42给EC供电的
发表于 2019-9-27 10:19:30 | 只看该作者 �
收藏一下 谢谢老板分享
发表于 2019-9-27 10:53:33 | 只看该作者 �
苹果好呀,大家都喜欢,问题不大也能收几百。
发表于 2019-9-27 10:56:28 | 只看该作者 �
修苹果的大神啊厉害了
发表于 2019-9-27 11:15:58 | 只看该作者 �
苹果修的少,看看以后有没有机会遇到这种情况,先收藏了
发表于 2019-9-27 13:49:11 | 只看该作者 �
这故障比较少见
发表于 2019-9-27 14:43:38 | 只看该作者 �
恭喜楼主又捡钱了
发表于 2019-9-27 16:15:06 | 只看该作者 �
修苹果的都是大神啊  没图纸没板号的  找起来好费劲的
发表于 2019-9-27 16:25:50 | 只看该作者 �
好经验值得学习  谢谢分享
发表于 2019-9-27 16:30:27 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2019-9-27 18:00:31 | 只看该作者 �
这福禄克没茅台,多少钱买的
