查看: 1463|回复: 6
[已解决]
小米XMA2007不过隔离
发表于 2023-5-23 17:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            小米[color=red !important]XMA2007不过隔离
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-23 18:14:25 | 只看该作者 �
没插电池不过隔离,那你拆出来是修什么问题?
电池没电,单独给电池充电,  详情 回复 发表于 2023-5-23 18:57
发表于 2023-5-23 18:57:53 | 只看该作者 �
电池没电,单独给电池充电,
发表于 2023-5-23 19:21:21 | 只看该作者 �
这设计让人抓狂   保护啥呢?
发表于 2023-5-24 07:20:14 | 只看该作者 �
请教大师:该机器充电芯片是用的什么芯片,这个机器电池没有电,插外接电源,是不是装上电池还是没有公共点电压看?
充电心片没看,不清楚,主板要插电,接上电池,另一台电流表给电池充电  详情 回复 发表于 2023-5-24 10:06
发表于 2023-5-24 10:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2023-5-24 07:20
请教大师:该机器充电芯片是用的什么芯片,这个机器电池没有电,插外接电源,是不是装上电池还是没有公共点 ...
发表于 2023-5-24 23:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,这个是直接用可调给电池充电吗?
