查看: 3428|回复: 21
[笔记本电脑]
HP 348 G3 不定时自动关机
发表于 2023-8-24 18:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
客户送修一台HP 348 G3 ,一个月前送修过的,故障是不开机,然后拆机没弄什么,就是把小电池放电就好了。
前天又返修了,故障是能进系统,但不定时会自动关机。
先排除是否系统故障,拆掉硬盘,用U盘进PE,依旧自动关机。
拆机检查主板,看不到进水痕迹,CPU散热器也不烫,应该不是过热保护引起的自动关机。保险起见,把散热器的硅脂清理干净,重新涂抹硅脂后再试机,还是一样故障。怀疑是不是CPU的滤波电容问题,把两个滤波大电容换了,再试机还是会自动关机,有点想不通了。。。
抽根烟整理思路,不应该啊,这个不定时自动关机故障,进系统很正常,有时候试很久都不会关机,有时候进系统一半就关机了,啥毛病?
最后,突来灵感,会不会是开关键漏电造成的呢?把开关键板拆出来用×100K档测开关键,果然存在漏电现象,TMD,原来如此、、、
开关板有四根线,两根是开关线,对地低电平开机,另外两根线接了一个管,不知道是干啥用的,开关板上也没有LED指示灯。由于没有图纸,先不管它,查到另一个三脚的管是个二极管,直接并联到开关上的,吹下来一测,果然是它漏电,再测开关键,不按下去时是无穷大。去掉这个二极管,装机测试几个小时都不会自动关机了,维修结束。
参与人数 6下载分 +8 +10 收起 理由
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wexin + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-25 09:31:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像是通病  昨天弄了一台 我去了没用 我把开关换掉好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-8-25 08:14:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主提醒了设计人员,下次注意这个地方的设计思路
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-24 22:29:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好经验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-24 21:22:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好,谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-24 20:14:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!连这么隐秘的问题都能找出来。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-24 18:47:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这种我现在都是先拆除电源键了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-25 21:12:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这款机器进水了开关也容易坏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-25 20:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
严格来说进入了睡眠,不是关机
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-25 15:54:28 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
维修是个细致活
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-25 13:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那个三个脚的是休眠用的霍尔开关
谢谢提醒!那个三个脚确实是休眠霍尔开关,用带磁性的起子靠近时会进入休眠  详情 回复 发表于 2023-9-2 15:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-25 17:03:07 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
好经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-25 17:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个学习了
发表于 2023-8-26 08:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
位置号是D,是二级管吧
发表于 2023-8-26 09:17:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,谢谢分享。
发表于 2023-8-26 19:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,先排除外设,这应该也算
发表于 2023-8-27 08:57:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主细致的分享
发表于 2023-8-28 09:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
如果是漏电关机,你再开机是直接启动不了的,必须还得再放电才能再次开机,所以
发表于 2023-9-1 16:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
先把开关拔了测试!
发表于 2023-9-2 15:23:47 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
2073136514 发表于 2023-8-25 13:46
那个三个脚的是休眠用的霍尔开关
