查看: 8710|回复: 25
[主板维修]
修CPU供电短路的一些经验
头像被屏蔽
发表于 2020-5-12 23:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电短路,换完场管用一会儿又短路或者直接短路说明还有问题,测CPU供电芯片及管子周围所有的2R2电阻有没问题。测所有的场管G极到控制芯片是否直通。自举电容是否损坏,建议都更换掉。最后,再次更换主副芯片。这些东西,一换就换整套,就全换不然就是互相伤害。场管坏,损坏芯片。只换场管后,芯片是坏的,又烧场管。接着你换芯片。场管还是坏的,又把芯片烧了。换的时候,整套换。不然就陷入死循环。最后换完了,像有些板子只出一相供电的,要判断是否那种智能节能芯片导致。怎么判断,以及怎么让节能芯片全力工作以便测试,我有个秘决相当给力。暂不说明方法。基本有的麻瓜换完场管不短路了,就以为好了,能亮机了。事实上换的那相根本就没有工作,后期功率大还会烧别的相。所以测试时要确定所有相供电都出来。
参与人数 3下载分 +9 +9 收起 理由
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-28 21:51:03 | 只看该作者 �
换了上下管和驱动芯片后测一下波形正常就可以了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-5-13 16:36:39 | 只看该作者 �
楼主,示波器抓抓不就明了了么?拆管打阻驱动没问题后上电先测G看看波形。如果打阻都不对那肯定要换,装了管子后还要测一次看看幅度是否有毛刺等。不过谢谢楼主分享经验。
对的 应该 是这样 不过没示波器有办法像这样直观 不是更好  发表于 2020-7-14 12:51
头像被屏蔽
4#
发表于 2020-5-12 23:35:39 | 只看该作者 �
一般我为了省事,先更换短路的那相副芯片。主芯片不用更换,如果是主芯片直接控制场管,则要更换。
头像被屏蔽
5#
发表于 2020-5-12 23:37:06 | 只看该作者 �
顺序就是先打值,一般打2R2电阻是否坏,场管G极是否直通,都没问题,就更换上下场管和控制芯片就OK了。
发表于 2020-5-12 23:46:17 | 只看该作者 �
用万用表测试上下三极管的阻值
发表于 2020-5-13 02:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么费事吗
发表于 2020-5-13 08:52:45 | 只看该作者 �
666学习了。。。。。
发表于 2020-5-13 09:15:22 | 只看该作者 �
感谢楼主!这些经验不是简单的电路知识能推理出来的,只能靠大量的实例堆积出来,楼主让我们少走了弯路。再次感谢!
发表于 2020-5-13 09:23:06 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2020-5-13 09:36:27 | 只看该作者 �
感谢楼主!学习了
头像被屏蔽
12#
发表于 2020-5-13 10:54:18 | 只看该作者 �
当然只是针对那种换了场管反复短路的。你也可以拼运气,甚至只换短路的那一个场管就行。就看你运气好不好了。
或者,如果供电相多的话,拆掉一相不用也是可以的。反正我是为了追求稳定,也不会图眼前的省事,我一般都是上下场管和控制芯片一起换的。
别为了省这一点事,后面出来更多的事。眼光要放长远一点。
哪怕这次你运气好,你次次能运气好?综合下来,还是后者才是更省事。一劳永逸就是如此。
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-5-13 19:22:33 | 只看该作者 �
懒的说,自己觉得什么好就用什么方法吧。
发表于 2020-6-24 12:52:20 | 只看该作者 �
一短路拆一堆
发表于 2020-6-27 11:42:45 | 只看该作者 �
楼主让我们少走了弯路
发表于 2020-6-27 13:42:34 | 只看该作者 �
CPU供电烧的一般不修了,万一烧了CPU就头有点大
发表于 2020-6-27 15:20:52 | 只看该作者 �
方法还是非常实际的
发表于 2020-6-29 07:48:04 | 只看该作者 �
学习了,这都是经验之谈,很值得收藏。不然烧掉CPU更得不赏识了
发表于 2020-6-29 09:24:49 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主的经验分享和各位大师的宝贵回复
发表于 2020-6-29 15:12:39 | 只看该作者 �
这年头,修电脑的技术不值钱。
