查看: 3545|回复: 24
[维修经验]
版号NM-C221 拯救者主Y7000P进水烘干后不触发曲折维修
发表于 2023-4-9 12:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台进水拯救者,进水不开机了,同学说是昨天才进水的,啥也不说,拆板先烘干,洗板水先将有线网卡供电芯片、EC、屏接口附近的腐蚀痕迹洗干净,重新加锡后, 上可调电源,正常应该直接触发上电的,拯救者亮机的话在1.2A左右,此机卡在0.045左右不动了,,因为EC也有腐蚀,在查过桥的待机条件和EC的待机条件后,直接测量EC发给桥的开关高低高跳变信号,当时用万能表量的,发现没有跳变,因此就以为是EC坏了,买了块带EC的料板97大洋,换上EC后结果还是卡在0.045不动(本着先简单后麻烦的原则先换的EC),心想可能是判断错了,拿起示波器测开关跳变信号,单次竟然抓到了跳变波形,啥也崩说了,换南桥吧,这个是测过的,有跳变没有发出SLP信号,带黑胶的南桥,真不好换,不好换也得换,成本已经砸进去,南桥回来直接无铅的焊上,测过阻值直接上电,电流卡在0.2A直接不停重启掉电,按照以前维修此机器的经验,不出CPU供电也应该上到0.4A,先把BIOS刷上好的,电流稳定在0.2A不动了,测量内存供电有出,VCCSA,VCCIO都有了,唯独在测量显卡供电时没有,正准备测量显卡供电开启条件时, ,拖掉锡球再次上电后,电流已经到了未出CPU供电前的0.45A,查了下CPU核心供电芯片的条件,都正常,有料板直接先把供电芯片换掉,换掉后还是不出CPU故障,测量供电以前 ,按照上一个修拯救者的经验,桥换不好也有可能不出CPU供电,再次把南桥摘下,换上有铅的南桥,再次装上后先测量供电,1.0桥供电竟然短路了,再次摘下后花了一个多小时对南桥焊盘进行精细处理,掉漆的地方绿油固化处理好后,再次植锡焊好南桥后,桥供电已经不短路了,上电测试,这回确实是做好了,电流直接上到了1.0,因为没装内存,这个电流确实是正常的,主板终于是搞亮了,准备装机测试功能,装屏线时屏线123脚也是腐蚀烧断了,查点位发现是背光19伏供电, ,直接飞线处理,四脚是个空脚,为了保险,也把四脚给连上,飞好后装机测试功能都完好,上个亮机图
参与人数 5下载分 +17 +13 收起 理由
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
智成电子科技 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
u1493864 + 1 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-9 22:01:36 | 只看该作者 �
高手在人间
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-9 17:47:10 | 只看该作者 �
u1493864 发表于 2023-4-9 14:53
原先的EC 是好的吗?
好的  没问题的,人吗 总想着花小钱办大事
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-9 17:11:54 | 只看该作者 �
这个需要用原装适配器才会触发,所以你没测到EC发出跳变是正常的,吃这个亏的人不少的
230W的电源 用转接头搞确实有可能误判  详情 回复 发表于 2023-4-9 17:48
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-9 14:53:40 | 只看该作者 �
原先的EC 是好的吗?
好的 没问题的,人吗 总想着花小钱办大事  详情 回复 发表于 2023-4-9 17:47
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-9 14:30:27 | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-9 12:53:39 | 只看该作者 �
谢谢分享,高手在人间
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-10 00:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个桥来回干了三次,焊盘都给你干秃噜皮了
焊盘说实在的以前没怎么掉漆 这次第一次焊之前店里老板说是黑胶没处理干净 在显微镜下一通搞,搞的掉很多漆 我在焊桥前就觉得不靠谱  详情 回复 发表于 2023-4-10 00:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-10 00:07:00 | 只看该作者 �
游戏本都需要专用转接头
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-9 23:01:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-9 17:48:39 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-10 00:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥………
发表于 2023-4-10 00:31:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三个脚之间卡一锡球,什么情况?
锡球是拖桥焊盘时烙铁头上掉的个1毫米多的球直接卡三电容中间了  详情 回复 发表于 2023-4-10 00:39
发表于 2023-4-10 00:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2023-04-10 00:31
三个脚之间卡一锡球,什么情况?
发表于 2023-4-10 00:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-10 06:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
祝生意兴隆
发表于 2023-4-10 08:45:14 | 只看该作者 �
桥焊好没发出平台复位电流上不去?
对 有时候有复位桥有问题也不出CPU供电  详情 回复 发表于 2023-4-10 11:20
发表于 2023-4-10 09:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2023-4-10 11:20:38 | 只看该作者 �
hongcheng138 发表于 2023-4-10 08:45
桥焊好没发出平台复位电流上不去?
发表于 2023-4-10 12:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
