查看: 3994|回复: 12
[维修经验]
华硕X411UA主板 s4000v主板BIOS不触发问题完美解决
发表于 2022-12-3 14:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X411UA 主板不触发问题,检测主板电压3.3v 5v均正常 怀疑为BIOS问题  在某宝上找到相符合的BIOS版本  问题完美解决
BIOS刷机包:[url=]X411U华硕s4000v.zip[/url]
X411U华硕s4000v.zip
5.64 MB, 下载次数: 451, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-1-1 18:04:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios不会参与触发,你是刷bios时加焊道旁边的一个电阻了。。
发表于 2022-12-3 16:29:29 | 只看该作者 �
以后大家遇到相同的机器相同的故障就有福了
发表于 2022-12-3 16:28:45 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享
发表于 2022-12-3 14:43:15 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2022-12-3 17:18:55 | 只看该作者 �
BIOS也参与触发吗
发表于 2022-12-3 17:22:33 | 只看该作者 �
现在好多BIOS不能用
发表于 2022-12-3 17:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-5 17:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个待机在固态硬盘下面,我昨天修了一个,待机芯片烧了的
发表于 2022-12-6 09:34:44 | 只看该作者 �
很多BIOS参与触发了。
发表于 2022-12-7 21:10:25 | 只看该作者 �
华硕X411UA主板 s4000v主板BIOS不触发问题完美解决,谢谢分享。
发表于 2022-12-9 23:45:39 | 只看该作者 �
新学员表示看不懂,但还是学习了
发表于 2022-12-24 15:30:09 | 只看该作者 �
验证过了,BIOS可以亮机,就是亮机慢,需要27秒
