查看: 1397|回复: 13
[求助中]
又遇到难题了
发表于 2023-3-12 19:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卫心b350主板,不触发,换io后可以触发了。卡cpu灯,不装cpu测得vcore0.8v,这是正常预设电压,装上2600后测得是0.9v,正常应是1.1左右。求各种大佬支招。
还有一个笔记本,也是同样问题。
发表于 2023-3-14 15:43:08 | 只看该作者 �
我觉得 你那个IO会不会有问题啊
发表于 2023-3-14 14:39:08 | 只看该作者 �
cpu座子考虑一下
发表于 2023-3-14 14:21:39 | 只看该作者 �
会不会还是io的问题啊
发表于 2023-3-13 12:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io焊好了的没虚焊,不会真是io吧?卫心a320料板拆的,那个板子以前也是全板电压正常不跑码,以为是cpu座子问题就当料板了
发表于 2023-3-13 08:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios已经刷过,cpu换了,换不同的cpu电压会不一样,换4350后核心电压只有1v,w集显电压0.9,好像找到问题了,正常的集显和核心电压应该是一样的,
发表于 2023-3-13 08:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU,刷bios
bios已经刷过,cpu换了,换不同的cpu电压会不一样,换4350后核心电压只有1v,w集显电压0.9,好像找到问题了,正常的集显和核心电压应该是一样的,  详情 回复 发表于 2023-3-13 08:42
发表于 2023-3-12 20:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会跑码,卡07
io焊好了的没虚焊,不会真是io吧?卫心a320料板拆的,那个板子以前也是全板电压正常不跑码,以为是cpu座子问题就当料板了  详情 回复 发表于 2023-3-13 12:39
发表于 2023-3-12 19:47:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会IO没焊好
会跑码,卡07  详情 回复 发表于 2023-3-12 20:18
发表于 2023-3-14 20:43:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU电压0.9V是正常的,别走错弯路,修过好多片AM4的不触发或者不定时死机都是座子,AM4的座子怎么了这么垃圾。
发表于 2023-3-14 20:46:32 | 只看该作者 �
IO没焊好啊
焊好了的,io的问题。放大镜每个脚都看过  详情 回复 发表于 2023-3-15 00:09
发表于 2023-3-15 00:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-15 10:07:06 | 只看该作者 �
风枪加热io,用镊子稍微用点力按压io,这样能解决虚焊的问题
发表于 2023-3-16 08:24:55 | 只看该作者 �
你把跑码卡拔下来试试吧,AM4挑卡
