查看: 4292|回复: 15
[主板维修]
杂牌主板x79m-s不过内存
发表于 2022-10-3 18:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上篇,一点回车就发出去了,不会撤回又不会删除收回来的杂牌主机,主板x79m-s,CPU:e5-2670,内存三代服务器内存16g。前两个月卖了出去,这几天开机无显。
折腾了两天,量各供电、各信号都正常,bios刷了几个,看bios波形不全,跳几下就没有了,内存smbus有通信信号,但没内存复位,内存换了几条也没用。没找到任何图纸,没办法了,只好跟客户说换板,客户同意。
今天把新板装上去 还是不行,此板有四条内存插槽,两绿两黑,后发现插黑色槽不行,插绿色槽可以。问客服说是黑色插槽是副槽,要绿色插槽有插内存黑色插槽才能用。
把biost拷贝下来,刷到旧主板上,居然好了。所以……
没啥意思,只是觉得有点奇怪,就发出来,然后在论坛没找到此主板的bios,发出来希望能有点用。
x79m-s买板备份MX25L6405@SOIC16.BIN
8 MB, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-5 00:44:50 | 只看该作者 �
居然不是华南大厂? 收藏 一下
发表于 2022-10-4 18:15:43 | 只看该作者 �
kalen945 发表于 2022-10-4 16:15
这种X79板子的BIOS,任何杂牌的都能用吗
不行吧,只有这款板子才行,我开始在论坛上找的其它X79的bios都不行
发表于 2022-10-4 16:15:08 | 只看该作者 �
不行吧,只有这款板子才行,我开始在论坛上找的其它X79的bios都不行  详情 回复 发表于 2022-10-4 18:15
发表于 2022-10-4 11:30:24 | 只看该作者 �
杂牌就是杂牌,连BIOS都难找。
发表于 2022-10-3 20:51:06 | 只看该作者 �
杂牌就是杂牌,连BIOS都难找。
发表于 2022-10-3 18:32:34 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-5 11:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这华南主板好不好?
发表于 2022-10-5 11:52:58 | 只看该作者 �
都是改造货,什么怪事都可能发生
发表于 2022-10-5 12:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前用的也是这个板子,1650不能超频,还总是一些奇奇怪怪的情况
后面不亮了,又换了一个杂牌外星人bios的x79
发表于 2022-10-5 21:07:44 | 只看该作者 �
61341116 发表于 2022-10-5 00:44
居然不是华南大厂? 收藏 一下
不是华南的,好像叫劲鲨
发表于 2022-10-5 21:08:28 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2022-10-5 11:09
这华南主板好不好?
不是华南主板,华南的现在售后还不错
发表于 2022-10-6 13:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
杂牌能修就修,不然找不到Bios或图纸,除了高手凭经验修,只能换板喽。
发表于 2022-10-8 14:30:44 | 只看该作者 �
杂牌主板X79
发表于 2022-12-3 20:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害
!!!谢谢
发表于 2023-3-6 14:59:32 | 只看该作者 �
好敬业值得学习6666666666
