查看: 7608|回复: 9
[求助中]
IT5570E 到底带不带程序
发表于 2021-3-10 22:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在论坛看到一位兄弟说ITE的EC芯片其实都不带程序,上机之后主BIOS会写入程序到ITE的EC里面,原则上只要换个空的芯片上去就行,说带程序都只是商家的幌子,有没有大神能够现身说法
发表于 2022-11-20 19:15:12 | 只看该作者 �
qinhecat 发表于 2022-8-26 20:33
华硕,hp的不带,去年为了解决淘宝的货贵又不包上机的问题,我在海鲜市场找人买了30张华硕,hp的剪板IT5570 ...
可以不拆芯片,用编程器在线刷EC固件吗?需要买什么刷写工具?蓝天电脑的IT5570带程序吗?如果不带,那刷EC固件,是刷什么地方?(电脑已经无法开机。)谢谢
发表于 2021-3-16 02:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得看哪个厂家板子    华硕的就不带
发表于 2021-3-10 23:32:53 | 只看该作者 �
之前看论坛帖子有说别的ITE系列型号确实空芯片就可以使用。自己没有亲自测试过,这个也换的少,也都是买剪板的ic。有时间了买个空芯片测试下就明白了,听他们说不如自己亲自试验下,我遇到了测试完再给你回帖。
发表于 2021-3-11 11:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我也准备买个新的芯片回来试一下,这个5570E也不便宜,60呢
发表于 2022-8-26 15:05:19 | 只看该作者 �
华硕的一般不带。
发表于 2022-8-26 20:33:33 | 只看该作者 �
华硕,hp的不带,去年为了解决淘宝的货贵又不包上机的问题,我在海鲜市场找人买了30张华硕,hp的剪板IT5570E ec(只要几块钱一颗),都很好用,换上去上电自己下载程序搞定。淘宝的芯片,只能赌运气,据熟悉的商家说全是翻新货,并没有全新的卖,他们也不知道里面是什么内容。我早期花55一颗买过几颗修蓝天x170kmg,经常是买4颗只有一颗能用。。。    这批ec估计还要很多年才能用完了,不过早期用一颗可以回血几百块,早就零成本了。0
发表于 2023-1-10 14:28:26 | 只看该作者 �
hp 不带,亲测不同板同芯片,直接开机功能正常
发表于 2023-2-17 12:14:35 | 只看该作者 �
有没有这芯片电路图
发表于 2023-2-17 14:49:27 | 只看该作者 �
华硕的不带。。。。。。。。。。。。。。。
