查看: 7590|回复: 4
一个华为二手手机想恢复出厂设置给老人用,结果卡在激活账户页面了怎么解锁跳过绕过
发表于 2023-2-13 16:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为手机激活忘記密码怎么办,此设备关联至华为帐号并被激活锁锁定解决方法
忘記密码怎么办,怎麽解锁,如何解锁方法修复手机线刷包下载平台固件
手机恢复出厂设置后,提示需要激活,激活码忘记,手机号已经停用
华为荣耀手机此设备已关联至华为帐号(1..),并被激活锁锁定,请输入相应密码激活设备-
双清后要激活手机,卡在那了!对方用了查找手机!
手机提示华为账户已经绑定了手机号,能解账户锁码
我想问一下,因为我的华为手机恢复出厂设置了.恢复出厂后有密码是多少
但是我忘记密码了.开机有帐户密码要登陆恢复出厂手机账号已停用  如何跳过
华为手机恢复出厂,没账号和密码如何激活远程锁定了一个华为二手手机想恢复出厂设置给老人用,结果卡在激活账户页面了怎么解锁跳过绕过的一些不拆机就能弄的一些方法
1,这里首先荣耀手机和华为手机入进入双清模式(关机.按紧音量+键和电源键进入),再对手机进行双清选恢复出厂设置,双清完后重启设备手机
2,设备重启进入,语言设定界面什么都不要选,点击紧急呼叫输入*#*#2846579#*#* 进工程模式,选“后台设置”,然后选“USB端口设置”,选择Hisuite模式生产
3,要电脑下载华为手机助手,安装完毕后手机用数据线连接电脑,这时手机上弹出授权提示,点允许,连接上华为助手后电脑弹出安装手机助手,点确定,安装好以后手机点同意,接下来要注意的是手机出现WALN连接的提示后要马上点,不然手机助手连接上就要从头再来了,只要手机进了选择wifi的窗口后就可以拔掉数据线了,接下来就是手机的操作
4,手机上选择WLAN直连,正在搜索的时候直接点停止,(注意:这里不要连上WIFI,一定不联任何网络)然后点查看可能原因,再点了解更多,然后点“同意”,进入客服回答界面,随便输入一个问题,会提示“网络链接错误。。。”,点“点此设置”,进入“设置”界面解锁包: pan.wenwenhu.com/list.php/hw
点“高级设置”-》安全-》查找我的手机-》输入华为帐号登录,OK,完成,一路的返回,回到语言设置界面,然后一路通送,就成功解锁手机了无法解的看后面步骤
5,上述的方法没办法解锁解绑手机屏幕锁激活锁还是有账号的继续就用这个华为荣耀手机通用强制线刷解账号屏幕锁清除工具平台包来解锁
包的下载链接: https://pan.baidu.com/s/1FYMApW1FtZk54sPNMOEirw?pwd=7zq7 提取码: 7zq7 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
备用高速下载链接:  pan.wenwenhu.com/list.php/hw   要把地址后面的这一长段复好然后在你的电脑上或者电脑的游览器上粘进去访问进这去下载好这个专用强制解锁包再解压它.里面有需要用到的驱动安装上先
6.再找到包里面的方法照方法先运行里面的解锁清除擦除平台方法流程.按照里面一步一步操作平台提示成功手机重启设备开机进手机系统就是行啦
就终级强制清除所有锁定了自已就成功动手弄完这台手机了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-14 01:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
传闻中的手撕技术
发表于 2023-2-15 12:43:58 | 只看该作者 �
路过看看 学习一下
发表于 2023-2-18 12:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有人测试吗?
发表于 2023-2-20 22:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,手撕加强制解锁
