查看: 5125|回复: 36
[求助中]
飞线的一些问题,太伤眼了
发表于 2022-9-26 13:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我第一次实际动手飞线,遇到了一些问题,请教下大佬们,请大佬们不吝赐教。我主要是给精密的内存卡和手机主板飞线,焊点非常小。
前天我飞线时,发现焊盘不上锡,漆包线也不挂锡上不去,后来研究请教了下,觉得应该是烙铁温度不够,当时是220度-280度。
漆包线我查了下资料,是直焊型的,要360-400度,可以免刮漆。
今天我又重新开始焊接,温度直接打到360-400度,发现了一些问题:
1.焊盘挂锡不是理想状态,显微镜下也看不清楚,可能比较暗,只能肉眼去看,我看别人视频里,焊盘挂锡是饱满的圆形,而且显微镜下看的很清楚。
2.l烙铁400度后,烙铁头和焊盘容易变成黑色,这让我更看不清楚焊接状态了。
3.加助焊膏焊接完成后,要不要清理焊盘?不清理容易短路吧?清理的话,用洗板水和牙刷,容易把飞好的线刷掉吗?
4.焊接时发现手抖的很,焊点太小,瞄的不是太准,焊盘上的锡量少,不清楚,焊接的牢固度也不够,
求大佬指点下。
发表于 2022-9-26 14:58:58 | 只看该作者 �
没有飞过内存卡,平时给电脑主板飞线温度都是340度左右,用的是小马蹄头,觉得楼主用400度有点太高了吧。焊点不圆润,是不是与用的助焊膏有关?前不久用购物赠的助焊膏,焊点就是不圆润,换成平时用的助焊膏就好了。如果怕用牙刷刷掉飞线,可以用镊子夹一点棉球,沾洗板水轻轻地擦拭焊接完的地方。本人也没多少经验,一点建议供参考吧。
感谢,我打400度,是因为我懒得刮漆,我的漆包线是直焊型,360-400可以免刮漆  详情 回复 发表于 2022-9-26 16:31
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 10 反对 0
发表于 2022-9-26 18:09:07 | 只看该作者 �
Samsug 发表于 2022-9-26 18:02
洗的时候顺着焊点洗,不要上下,就不会伤着线
我打算,上完焊点就清洗,清洗后再把飞线点上,这样就不用洗了,这样可以不
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-26 18:02:41 | 只看该作者 �
我打算,上完焊点就清洗,清洗后再把飞线点上,这样就不用洗了,这样可以不  详情 回复 发表于 2022-9-26 18:09
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-26 16:31:22 | 只看该作者 �
随缘111 发表于 2022-9-26 14:58
没有飞过内存卡,平时给电脑主板飞线温度都是340度左右,用的是小马蹄头,觉得楼主用400度有点太高了吧。焊 ...
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-27 08:52:25 | 只看该作者 �
这是做数据恢复的
对,您懂得  详情 回复 发表于 2022-9-27 15:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-27 08:23:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊锡不好!买好一点的焊锡
有焊膏 焊锡推荐吗  详情 回复 发表于 2022-9-27 15:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-26 20:01:25 | 只看该作者 �
温度够了,就看焊油和锡丝了。
有焊膏 焊锡推荐吗  详情 回复 发表于 2022-9-27 15:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-27 10:09:23 | 只看该作者 �
焊膏是关键
发表于 2022-9-27 10:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用有铅息脱下焊盘,线也要上锡。
发表于 2022-9-27 10:45:02 | 只看该作者 �
路过学习一下,
发表于 2022-9-27 12:16:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手艺问题。这么大的焊点飞线很好飞的呀。我一开始还以为是CPU下面的焊盘。
嗯,第一次飞,手抖动的厉害,有啥好办法不  详情 回复 发表于 2022-9-27 15:35
发表于 2022-9-27 15:35:57 | 只看该作者 �
补肾,清心寡欲——心中无女人,飞线自然神  详情 回复 发表于 2022-9-28 16:56
practise practise practise  详情 回复 发表于 2022-9-28 09:50
发表于 2022-9-27 15:36:14 | 只看该作者 �
有焊膏 焊锡推荐吗
发表于 2022-9-27 15:36:40 | 只看该作者 �
笔记本维/配 发表于 2022-9-26 20:01
温度够了,就看焊油和锡丝了。
有焊膏 焊锡推荐吗
发表于 2022-9-27 15:38:00 | 只看该作者 �
西摩 发表于 2022-9-27 08:23
焊锡不好!买好一点的焊锡
有焊膏 焊锡推荐吗
发表于 2022-9-27 15:39:16 | 只看该作者 �
duanzhijun 发表于 2022-9-27 08:52
这是做数据恢复的
对,您懂得
发表于 2022-9-27 18:35:17 | 只看该作者 �
你多飞几次,经验够了,就不会觉得很难了,真的
发表于 2022-9-28 09:50:14 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-28 16:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
。。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-9-28 17:23
