查看: 40774|回复: 44
纽扣电池上怎么焊线?不会的 教你一招。
发表于 2011-10-27 11:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相信有很多同行碰到COMS没电了,换电池的麻烦事。要么就拆别的带线的,剪线在焊上去。要是没有备带线的就麻烦了。这电池的壳是什么材料我不知道,就知道死多不吃锡。除非有碰焊机才可以溶线上去。废话不说先告诉大家怎么把线接在电池壳上。其实方法跟碰焊机原理差不多。可调电源调14V。在用14v的一端接电池的正极,在用锡线接在14V的另一端在去碰电池的正极。这时会听到。啪。啪。的响。跟搞电焊一样。锡线在短路的同时产生高温。高温的作用下就会有一部分的锡溶到壳上去了。在用洗版水洗一下。咯铁一点。啪。啪。响过的地方吃锡了。焊好,拉多拉不掉。
最好的是找个音响上的大容量电容并加到电源上。这样就可以拉出电弧了。焊接效果更好。
其实碰焊机里也就是有几个上万微法的电容增加瞬间电流
注意只能在电池的同极短路碰焊。要不,会爆电池哦
谁有更好的办法一起分享下
承序差,不知你可否听懂。希望不要泼水。我只想挣分
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
楼主真有经验  发表于 2011-10-27 17:24
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
peng + 10 有创意啊
liu99131233 + 5 刚试了下 可以用 就是不知搞多了会不会把可.
发表于 2011-10-27 11:04:47 | 只看该作者 �
拍几个图片上来分析一下啊。
发表于 2011-10-27 11:07:13 | 只看该作者 �
理论上是可以的,不过对电源的伤害很大
发表于 2011-10-27 11:07:44 | 只看该作者 �
电流有个2A就够了
发表于 2011-10-27 11:18:33 | 只看该作者 �
是难焊,但这种能焊吗?我没有焊过。
能焊过的说一说,顶一顶
发表于 2011-10-27 11:21:00 | 只看该作者 �
直接买一瓶强力焊接剂简单实用 焊接电池效果很好
发表于 2011-10-27 11:21:17 | 只看该作者 �
有见过直接用胶纸把线贴上面的。但时间长线就会氧化。导致接触不良
发表于 2011-10-27 11:27:29 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-27 11:33:14 | 只看该作者 �
如果用锉刀锉出一个创口不知道能不能上锡,但肯定没你那个牢固
发表于 2011-10-27 11:38:49 | 只看该作者 �
强力焊剂不好用   有些难弄的根本不好使
发表于 2011-10-27 11:43:55 | 只看该作者 �
好方法,有空去试下吧
发表于 2011-10-27 11:53:22 | 只看该作者 �
这个方法应该能行的,我都是拿小锉刀把电池挫毛了再上酸性的助焊剂焊上去的,不过应该没有你的方法好
发表于 2011-10-27 12:27:08 | 只看该作者 �
不知道会不会把可调电源搞坏 我来试一下
发表于 2011-10-27 13:16:03 | 只看该作者 �
刚刚做过实验,是可行的,但是不知道对电源有多大的危害
发表于 2011-10-27 13:32:23 | 只看该作者 �
5A的电源调个2-3A对电源一点影响也没有。笔记本多有3A多的的电流。最好的是找个音响上的大容量电容加到电源上。这样就可以拉出电弧了。焊接效果更好。
发表于 2011-10-27 14:15:48 | 只看该作者 �
好办法,下次试一下
发表于 2011-10-27 15:02:23 | 只看该作者 �
以前用锉刀的,回头试试此法
发表于 2011-10-27 16:24:53 | 只看该作者 �
不安全吧 。
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-10-27 16:43:05 | 只看该作者 �
太感谢了。。。。讨厌宏基。。。
发表于 2011-10-27 16:55:48 | 只看该作者 �
太牛了,我也想试一试,不过不知道搞多了,会不会搞坏电源啊,不过挺有创意的
