查看: 11548|回复: 34
[显卡维修]
MATS 400.184镜像支持到2080TI
发表于 2020-10-27 09:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MATS 400.184镜像支持到2080TI 插入电脑U口设置U盘启动,自动检测。
新建文本文档.txt
78 Bytes, 下载次数: 578, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +11 +4 收起 理由
风月无迹 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wz1139037107 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
juzhigng + 5 给愿意分享经验的人加分!
486258 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-4 21:26:40 | 只看该作者 �
趁买内 发表于 2021-3-4 21:25
笔记本可以测试吗 一台神舟游戏本运行后错误提示invalid register 0x1480001 specified for this gpu segme ...
我这个游戏本显卡有问题。应该是显卡芯片坏了。能检测到显卡运行不了测试显卡的软件 运行UG 也蓝屏。已经重新植球过了。看来显卡芯片坏了
发表于 2021-3-4 21:25:14 | 只看该作者 �
笔记本可以测试吗 一台神舟游戏本运行后错误提示invalid register 0x1480001 specified for this gpu segmentation fault
我这个游戏本显卡有问题。应该是显卡芯片坏了。能检测到显卡运行不了测试显卡的软件 运行UG 也蓝屏。已经重新植球过了。看来显卡芯片坏了  详情 回复 发表于 2021-3-4 21:26
发表于 2021-1-16 20:10:51 | 只看该作者 �
任哔哔 发表于 2021-1-11 19:50
400.184在台式机的GTX750ti上亲测好用
好吧,突然发现手里的750ti是假的,是550ti,哈哈哈哈
太神奇了,他们是怎么改的型号?  详情 回复 发表于 2021-1-18 23:38
发表于 2020-10-31 09:25:46 | 只看该作者 �
我用了楼主提供的软件,测量之后开机硬盘就会自检,什么问题
发表于 2020-10-27 10:53:56 | 只看该作者 �
这个可以测试1060吗?感谢分享
可以测,但是优盘版的属于简化版,能显示的卡基本很顺利,无法显示或者没有接口的卡就看天意了  详情 回复 发表于 2020-10-27 23:40
发表于 2020-10-27 23:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
albert2019 发表于 2020-10-27 10:53
这个可以测试1060吗?感谢分享
发表于 2020-11-2 12:15:08 | 只看该作者 �
引导不进去啊
发表于 2020-11-2 13:20:46 | 只看该作者 �
可以引导了,开始是因为文件倍损坏
发表于 2020-11-8 12:21:49 | 只看该作者 �
让他人个SVv
发表于 2020-11-8 12:23:45 | 只看该作者 �
牛逼 谢谢大佬!
发表于 2020-11-11 22:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2020-11-15 14:46:05 | 只看该作者 �
连结失效了
发表于 2020-11-17 17:25:29 | 只看该作者 �
sdfsdfsfssfsdfsfs
发表于 2020-11-18 19:57:47 | 只看该作者 �
楼主这教程整理的太好了,谢谢分享
发表于 2020-11-21 15:37:43 | 只看该作者 �
引导不了。
发表于 2020-11-22 15:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问这个可以测750ti吗
400.184在台式机的GTX750ti上亲测好用  详情 回复 发表于 2021-1-11 19:50
发表于 2020-11-25 14:21:50 | 只看该作者 �
可以测GTS450 ?
发表于 2020-11-25 14:33:17 | 只看该作者 �
输入命令 ./mats -e 10 怎么不运行
发表于 2020-12-8 20:36:04 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2020-12-8 22:38:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2020-12-10 23:14:30 | 只看该作者 �
楼主威武!谢谢楼主分享
发表于 2020-12-11 13:42:42 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享!!!!
