标题: 有没有人知道H81主板的BIOS芯片在哪。没找到啊 [打印本页]
作者: paifei    时间: 2022-10-15 22:52
找一圈没有找到。。。。
作者: mingtaish    时间: 2022-10-16 08:50
看不清楚,一般8脚,或者可取芯片,最上面的一个,看看是不是
作者: 满子    时间: 2022-10-16 10:46
找25开头的芯片  八脚的,比MOS管大一些
作者: kkmys007    时间: 2022-10-16 10:57
是不是桥散热器盖着了,
作者: hyt19920125    时间: 2022-10-16 11:57
一般都是25系列SPI flash,绝大部分8条腿,少部分SOP16封装(极少数)
作者: u1456769    时间: 2022-10-16 12:18
现在官网都找不到这个型号了,无语
作者: paifei    时间: 2022-10-16 14:56
找完了没有
作者: 秦皇数码    时间: 2022-10-16 16:50
作者: chenyang31    时间: 2022-10-16 17:05
u1456769 发表于 2022-10-16 12:18
现在官网都找不到这个型号了,无语
作者: huahua7520    时间: 2022-10-16 17:26
  这个机器bios    在显卡槽卡扣 和内存槽卡扣那里   仔细看一下  ,显卡槽右边卡扣下面 没有吗   被挡住了吧 看不到
作者: huahua7520    时间: 2022-10-16 17:31
huahua7520 发表于 2022-10-16 17:26
这个机器bios    在显卡槽卡扣 和内存槽卡扣那里   仔细看一下  ,显卡槽右边卡扣下面 没有吗   被挡 ...
就是桥的右上角   显卡槽卡扣那
作者: paifei    时间: 2022-10-16 21:11
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/QQ/Temp/NT%5B8Z~7D4$EX_9FKE3Y_X$X.jpg
多谢,回答正确。找到了。
作者: paifei    时间: 2022-10-16 21:12
秦皇数码 发表于 2022-10-16 16:50
感觉是框里的芯片是
BIOS不可能放板最上方的。那边都是cpu供电。。。找到了楼下有说。。。多谢了。
作者: sandylynn    时间: 2022-10-17 10:59
寨板不用bios吧 高科技主板
作者: 禹王后羿    时间: 2022-10-17 12:48
固态硬盘接口右边那里,这个拆起来费劲
作者: z87671516    时间: 2022-10-17 13:14
看不清楚照片
作者: sainie2013    时间: 2022-10-17 21:29
没原图看不清楚
作者: 22菌    时间: 2022-10-17 22:51
南桥散热器下面
作者: 37592179    时间: 2022-10-18 09:08
看到
没有
作者: paifei    时间: 2022-10-18 20:57
37592179 发表于 2022-10-18 09:08
看到
没有
你都搞错了,在显卡槽右边下面的。
作者: 红兴阿泽    时间: 2022-10-19 18:22
八脚的芯片,一般25 开头的,
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-10-20 09:10
        给愿意分享经验的人加分
作者: 富顺龙腾电脑    时间: 2022-10-20 09:20
450M Pro4
作者: 学主板维修中    时间: 2022-10-20 09:54
不是都标识出来了迈
作者: 574237322    时间: 2022-10-20 22:28
散热器下面  我猜
作者: 574237322    时间: 2022-10-20 22:29
散热片下面
作者: bj549    时间: 2022-10-21 09:03
感谢楼主分享
   学习了
作者: yongfei    时间: 2022-10-21 16:08
楼主的照片不清楚,显卡卡槽下面看看,有一个可以掰开的地方
作者: 李芝伟-1    时间: 2022-10-22 09:55
一般找不到本人找他的亲戚,肯定在亲戚旁边,在IO旁边,在桥旁边。
作者: enicyu    时间: 2022-10-22 15:13
你们是在玩找茬
