查看: 2472|回复: 20
[已解决]
一块七彩虹 650ti 的这颗电容掉了找不到型号,点不亮
发表于 2022-9-14 09:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近闲来无事继续再海鲜市场淘货。这卡是海鲜市场花重金50块钱淘来的,卖家说无拆无修,我就买来了。买来之后上机确实点不亮。
所有电压全部正常,核心也工作了,(缓慢发热)。。但就是点不亮,没办法了。
把背板翻过来看下 仔细发现掉了1个电容 2个电阻,不知道啥型号的,会不会跟这个有关,有懂得大佬能帮忙看下是啥型号的。。。
发表于 2022-9-14 19:31:46 | 只看该作者 �
最大C681是22微法电容,其他两个是0欧保险电阻,和旁边黑色的的一样
[attachimg]2168362[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-9-16 14:20
发表于 2022-9-14 22:37:57 | 只看该作者 �
有没有这个显卡的点位图麻烦有的大师给个
发表于 2022-9-15 20:57:58 | 只看该作者 �
换上去之后 涛声依旧。。茫然
发表于 2022-9-16 14:20:05 | 只看该作者 �
这个是什么元件~~有人知道吗  详情 回复 发表于 2022-9-16 14:21
发表于 2022-9-16 14:21:58 | 只看该作者 �
这个是什么元件~~有人知道吗
发表于 2022-9-16 15:42:15 | 只看该作者 �
刚查了资料发现是IC芯片 uP0104p 短路烧掉了
发表于 2022-9-16 19:39:41 | 只看该作者 �
显存危险了
发表于 2022-9-17 23:01:32 | 只看该作者 �
IC短路GPU废了
发表于 2022-9-17 23:14:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,ic烧了
发表于 2022-9-17 23:26:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧掉的话就把芯片去掉打阻值,如果短路的话就直接扔了吧,核心烧掉。如果阻值高于20可以买个芯片赌一下
此芯片作用是将3.3v分压为1.8V的 芯片,本人大胆推测由于底盘腐蚀和触电发生断层所以,芯片的供电是虚电,电压有了,但电流没达到正常开启值,故核心显存得不到合适的电流导致点不亮,去掉芯片重新用7号刀片刮开板层  详情 回复 发表于 2022-9-19 10:15
这个芯片5脚好像烧了。其他得脚没事。。  详情 回复 发表于 2022-9-18 08:45
发表于 2022-9-18 08:45:06 | 只看该作者 �
这个芯片5脚好像烧了。其他得脚没事。。
发表于 2022-9-18 09:43:10 | 只看该作者 �
小白不懂,怎么测这个8个脚的阻值
发表于 2022-9-18 20:07:15 | 只看该作者 �
拆掉芯片 量阻值确实不对,然后把焊盘重新用烙铁焊了一下,没装就点了 ,可以正常点亮了。。。还没测试鲁大师。等明天鲁大师上去跑下分能正常使用就OK了 修复了
发表于 2022-9-19 10:15:41 | 只看该作者 �
此芯片作用是将3.3v分压为1.8V的 芯片,本人大胆推测由于底盘腐蚀和触电发生断层所以,芯片的供电是虚电,电压有了,但电流没达到正常开启值,故核心显存得不到合适的电流导致点不亮,去掉芯片重新用7号刀片刮开板层。阻值正常之后电流蹭蹭的跑上去。显卡也就正常工作了,此芯片作用是分压的,其作用就是讲3。3V 分成2个电压 使显存和GPU供电用的,去掉直接将显存和GPU同时用此3.3v 显存得到的平均电压为2.0V左右。故显卡正常工作。
发表于 2022-9-19 10:21:07 | 只看该作者 �
芯片工作原理就是讲5V转换成3.3和1.8V 而 现在去掉芯片直接使用5V可以点亮并证实我的猜测是正确的 取平均值2.5V
这是pll供电,电压是1.1左右 你2.5太高了  详情 回复 发表于 2022-9-19 10:34
发表于 2022-9-19 10:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不高 VCCPLL 供电2.5V正好~  详情 回复 发表于 2022-9-19 11:12
发表于 2022-9-19 11:12:23 | 只看该作者 �
不高 VCCPLL 供电2.5V正好~
发表于 2022-10-8 22:14:34 | 只看该作者 �
这卡真的收来的时候没看清楚 核心挂壁了。我还修个半天浪费一天时间。,。。气死
发表于 2022-10-16 09:30:37 | 只看该作者 �
