查看: 1898|回复: 2
NOKIA屏幕不显示维修
发表于 2022-9-30 09:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
诺基亚NOKIA屏幕不显示维修
  NOKIA开机没反应,屏幕不显示,检测发现显示负供电的保险电感缺件,短接后故障修复。
  机器型号:诺基亚NOKIA
  故障现象:NOKIA屏幕不显示
  维修过程:拿到手机按下开机键,手机没有反应,屏幕不显示,这种情况优先检查显示座子及其周边的元件。
诺基亚NOKIA屏幕不显示维修 图1
  拆开手机取出主板,用万用表测量显示座子对地值,发现显示负供电断线了。将其放在显微镜下观察,发现显示负供电保险电感缺件,于是在电感位置用锡进行短接。
诺基亚NOKIA屏幕不显示维修 图2
  短接后将主板重新装回手机内,进行测试。按下开机键,手机可以正常开机,故障完美修复。
诺基亚NOKIA屏幕不显示维修 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-30 09:50:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这顿操作 收费几百米
发表于 2022-10-1 14:46:26 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
用这个的基本是情怀了
