查看: 4640|回复: 12
[MACBOOK]
苹果新款笔记本A1707进水不开机
发表于 2018-3-28 20:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2018-4-24 09:44:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有就是这个机器,一般掀开盖子就会自动开机的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-28 20:31:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
自己顶起,在线等待。。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-31 01:17:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机键马上按一下就可以触发的.有没有测量过是不是开关键不良,进水要排除开关键问题啊.
发表于 2018-4-9 23:36:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
=PPVRTC_G3_PCH  看看先 也许有新的发现
发表于 2018-4-9 23:41:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
#在这里快速回复自己顶起,在线等待。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-18 01:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不知道楼主修好没,我这里也收了一台A1707,进牛奶, 来的时候还来这里,我赶紧拆了断电,协商后开始清洗,历经换键盘,清洗主板,终于放心开机了,准备交客户的时候发现无法充电,测得打到电池的电压只有可怜的5V,电池即将耗尽,,,今天换了MOS管,还是不行,很绝望
发表于 2018-4-19 17:20:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看开关是不是也进水导致不良了
发表于 2018-4-23 11:37:32 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
文理修 发表于 2018-4-18 01:39
不知道楼主修好没,我这里也收了一台A1707,进牛奶, 来的时候还来这里,我赶紧拆了断电,协商后开始清洗, ...
你这是type c没有输出20v,查前端。。。。。。。。
发表于 2018-4-23 11:40:08 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
weilaifeifei 发表于 2018-4-22 12:50
答案是这样的,新款的苹果上电和老款的mac不太一样,它在你第一次按一下开机键(也就是指纹键),它就触发了 ...
我发现1707接着电池,关机,再插type c,它还是会自己起来,和之前的太多不同了。
发表于 2018-4-23 15:11:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
主要还是检测进水的那些原件,估计还是有些腐蚀的没有处理好
发表于 2018-4-24 08:44:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
weilaifeifei 发表于 2018-4-23 15:10
试问,tpye-c没有输出20v,怎么开的机?都开机显示了,20V还没有输出?
我相信你是高手,但这款机器没20V,电池有电一样能开机显示,本来还想加你微信聊聊的,还是算了。他这台也许不是type c的原因,我看着他写有个5V,以为是vbus的电压,本身也没理解他说打到电池的电压是5v是什么意思。
发表于 2019-9-16 23:23:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
