查看: 6081|回复: 26
联想G50-80 开机电流0.5-0.6反复跳变
发表于 2018-4-12 19:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50-80 ACLU3/ACLU4 NM-A361  REV:1.0  开机电流0.5-0.6反复跳变不显示,刷bios解决,现附上BIOS,也是论坛上有的,找了好几个刷上不是不行就是亮机慢,这个好不容易刷对了,亮机快,费了我好多分,各位行行好加分啊,谢谢。
G50-80 工厂OK买.rar
3.45 MB, 下载次数: 1236, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +4 +5 收起 理由
q1251715564 + 2 文章
382270805 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
V型人生 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-12 19:23:53 | 只看该作者 �
大佬们加分啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-12 20:19:44 | 只看该作者 �
直接在淘宝买不就行了吗,话说楼主到底下载了多少个才找到这个开机快的
发表于 2018-4-12 20:24:57 | 只看该作者 �
这个BIOS很多的吧 论坛里面一大堆
发表于 2018-4-13 08:15:10 | 只看该作者 �
自己好好找一下多的事.......认真点
发表于 2018-4-13 10:55:26 | 只看该作者 �
现在新机器biso坏的越来越多了呢 ,,呵呵呵
发表于 2018-4-13 10:55:53 | 只看该作者 �
可以学些下bios合成分离 去     这个真心不错
发表于 2018-4-13 11:11:38 | 只看该作者 �
新机器biso坏的越来越多了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-13 13:14:13 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-13 13:32:50 | 只看该作者 �
开机快,那就分享出来,,,
发表于 2018-4-13 14:15:52 | 只看该作者 �
thanks for this file i think its work properly
发表于 2018-6-19 12:37:24 | 只看该作者 �
我也下载好几个  就是不亮、、、、、、、、在下载试试
发表于 2018-6-20 18:08:37 | 只看该作者 �
不知道NM-A362可不可以用这个BIOS
发表于 2018-6-20 18:46:42 | 只看该作者 �
工厂BIOS还是合成的
发表于 2018-8-29 19:42:13 | 只看该作者 �
那个一千多下载量刷上都慢,你这个非常快。还没来得及点就亮了
发表于 2018-10-19 12:05:29 | 只看该作者 �
机器不亮找了好几个可以亮但进BIOS认不到硬盘,不知这个能不能用
发表于 2018-12-15 11:15:44 | 只看该作者 �
一样的本子,刷一下看看能否解决。
发表于 2018-12-15 11:17:00 | 只看该作者 �
同型号的本子反复触发不亮机,刷一下试试看。
发表于 2020-4-8 15:11:32 | 只看该作者 �
试试一下  谢谢楼主
发表于 2020-11-6 17:11:03 | 只看该作者 �
想问一下 BIOS芯片是那一颗,
出门左拐电脑维修店  详情 回复 发表于 2021-5-2 11:57
