查看: 4379|回复: 52
[笔记本电脑]
联想Z485严重进水维修
发表于 2022-5-20 11:58:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个10年前老古董机器---联想Z485看了下出厂日子12年的,AMD A8处理器的渣渣,感觉是没啥维修价值了
客户说给他抢救一下,让他再战个一年半载的
但是呢,他又最多只愿意给我150
本来我是不愿意修的
但是现在疫情影响,几天接不了一单生意
又想了想我银行卡余额
没办法,生活所迫啊
反正闲着也是闲着,修修看吧
通电看了下待机0.029跳0.000,心想看这个电流,像是短路保护啊,一般大短路这种跳的比较多
万一又是个发财电容呢?心里暗自窃喜,如果是这样的话 150也不是不能接受啊,看来要捡钱了
结果刚一打开后盖,我就发现特么的这个机器没这么简单了
这特么的真恶心,这个位置明显是进了饮料,干了,糖分再上面粘手
没办法,自己接的单子,含泪也要修完,给他处理了下继续拆吧
等我把主板拆出来一看,心里一万头草泥马飞过,这还修个锤子????
真想直接给他垃圾桶
但是想想我5天没开张了,饭都快吃不起了
我咬咬牙又忍住了,万一洗刷刷就好了呢?
凡事要往好的方面想对不对?于是我就这样麻痹自己,然后下面就走上了一条不归路
一边洗,心里一边凉
他们到处都是腐蚀掉件,烧成一坨的一坨的,刷子一去,一片一片的掉
没办法先补件吧
拆件 补件  飞线  这他妈一搞就搞了4个小时
这些大个的还好,哪些小电阻,一个一个的找的我那个蛋疼啊
然后肉眼可见的地方都补好了
通电还是老样子
又仔细观察了一遍
发下一个六角管子脚完全腐蚀了,之前没发现他,拆下来焊盘也糊成一坨
还好找到了图纸,从图纸上知道是个MOS管
料板上找个来换上
再次插电,哇哇哇 ,待机出来了
按开机也能触发,心里那个高兴,终于要解脱了
然而我特么高兴得太早了,电流卡再0..55左右不动了
测了一遍,发现内存供电没有出来
好吧,继续查吧
从图纸上看到内存供电芯片型号为TPS51211
先测7脚芯片供电
这一测就发现问题了,嗯?没电?
为什么没电呢?根据图纸,他是5V电压过来,经过一个0欧姆电阻,一个电容接地,然后到芯片7脚
测电阻的时候表笔一戳直接掉了?原来特么下面腐蚀断线了
于是我又刷刷刷一条线飞过去
没有显微镜,就一个手持放大镜,这个补线补得眼睛疼
好消息是,补好内存供电出来了,触发电流刷刷刷跑上去了
赶紧装机测试,哇,终于亮机了
从天亮修到天黑,花了差不多6个小时,可算是亮了
这150块钱可真特么不容易
我发誓下次我宁愿吃屎也不干这个事情了
参与人数 3下载分 +6 +5 收起 理由
lylzy + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-20 17:59:33 | 只看该作者 �
居然修好了,不容易,加分支持一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-20 18:14:20 | 只看该作者 �
所有你是清理完就修好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 14:19:53 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2022-5-20 14:11
进水太严重的修好也怕不稳定。
先测试几天 没问题再给他    150块钱    能用多久算多久吧  这个古董机器了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 14:11:44 | 只看该作者 �
进水太严重的修好也怕不稳定。
先测试几天 没问题再给他 150块钱 能用多久算多久吧 这个古董机器了  详情 回复 发表于 2022-5-20 14:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 13:04:39 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2022-5-20 12:58
维修台这么干净,差评
我的维修台,我自己都看不下去了
除了方主板的地方,其他地方根本没法看
哈哈,没办法  我维修台太小了,不收一下的话,东西都没地方摆
柜子下面就乱得很了  哈哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-20 19:15:46 | 只看该作者 �
李文东 发表于 2022-5-20 19:10
这也是大佬了,要我直接扔了
没办法 生活所迫
发表于 2022-5-20 12:58:39 | 只看该作者 �
维修台这么干净,差评
我的维修台,我自己都看不下去了
除了方主板的地方,其他地方根本没法看
哈哈,没办法 我维修台太小了,不收一下的话,东西都没地方摆 柜子下面就乱得很了 哈哈哈  详情 回复 发表于 2022-5-20 13:04
发表于 2022-5-20 12:13:36 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-5-20 13:51:55 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-5-20 17:33:54 | 只看该作者 �
居然修好了,这就叫牛
运气。。。。。。  详情 回复 发表于 2022-5-20 18:48
发表于 2022-5-20 17:51:07 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-5-20 18:34:38 | 只看该作者 �
有句话,不知当讲不当讲,谢谢分享
发表于 2022-5-20 18:48:24 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-5-20 17:33
居然修好了,这就叫牛
运气。。。。。。
发表于 2022-5-20 19:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也是大佬了,要我直接扔了
没办法 生活所迫  详情 回复 发表于 2022-5-20 19:15
发表于 2022-5-20 19:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛掰,不过扰乱了市场
我也不想,本来以为是个公共点短路,客户进水他没给我讲  详情 回复 发表于 2022-5-20 20:19
发表于 2022-5-20 20:19:14 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2022-5-20 19:29
楼主牛掰,不过扰乱了市场
发表于 2022-5-20 20:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
徘徊在牛a和牛c的人。
发表于 2022-5-20 21:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟哪里的啊?z
发表于 2022-5-20 21:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟哪里的啊?附近我可以照顾我生意,忙不过来了
我再云南 我菜得很啊  详情 回复 发表于 2022-5-20 22:11
