查看: 2894|回复: 4
[维修资料]
联想Z500有待机不触发维修
发表于 2021-10-11 14:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想机子板号:LA-9063P 1.0独立显卡
15.6寸Z500型号,客户说去年换过屏幕 今天早晨起来说不能开机了
拿到机器发现屏幕边框B壳老化的厉害,看来有点久了
拆机电池拿掉上电测试待机0.001按开关就0.000看来有地方电压没上去,不触发
赶紧把主板拆下来【客户在旁边看着我拆机跟维修】
拆下来主板外接电源线接电测试待机3/5V正常,
检查开关JPWRB1 4脚电压是1.13V不对,打开图纸查4脚电压来源U74小6脚这个芯片可装可不装
U74的3脚也是1.13追踪这个ON/OFFBIN#找到J11这个节点,一端是1.13V一端是0V继续追踪这个位置来源
图纸中的R701这个电阻没安装不管,查D26这个管子都没电压结果D26的2脚的电阻R642一端3.3一端1.131看来这电阻有问题
直接拆除这个电阻一条线拉过去,再上电测试4脚的电压3.3有了,开机触发客户等的不到10分钟就解决了
最后来个完好无损的原机桥 BIOS。
i5-3530M
内存:4G 独立显卡740-2G
la-9063P原机桥.bin
4 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +18 +1 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10
发表于 2021-10-11 20:22:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R642是上拉电阻喔  能拆了直连? 按开关的时候不是把+3VALW拉低了?
可以直接连  详情 回复 发表于 2021-10-11 20:33
发表于 2021-10-11 20:33:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以直接连
发表于 2021-10-11 20:37:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
NOVO#不是开机键 这里电压低应该是联想那个小按键的问题 楼主处理一下那个按键就好了
没说NOVO看清楚再回复 别刷分  详情 回复 发表于 2021-10-11 21:05
发表于 2021-10-11 21:05:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没说NOVO看清楚再回复 别刷分上拉电阻问题 并不是小按键问题
