查看: 2220|回复: 21
[维修经验]
联想VM510L屏蔽板载内存成功
发表于 2024-4-30 11:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天修一台联想笔记本板号X555LP,进水开机不亮。
废话少说上干货,拆机各种测量结论内存供电芯片坏换,板载内存坏,全拆了。论坛找点位图纸去了20分,然后对着点位图纸各种找,看图纸大概意思是ID3和ID4为高电平才能识别外置内存,而主板上R2135,R2137没有贴电阻,所以把R2136 R2137移上来试机点亮。维修过程很曲折,但发贴子一定要简单,希望对大家有!
X555LP点位图.rar (143.95 KB, 下载次数: 3)
参与人数 8下载分 +24 +4 鑫豆 +24 收起 理由
小镇维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
夜已深 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
杭州茂茂 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-30 22:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是华硕的吗
发表于 2024-4-30 12:25:26 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2024-4-30 12:03:37 | 只看该作者 �
屏蔽板载的内存不用拆颗粒 除非颗粒短路了
发表于 2024-4-30 11:36:41 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-30 12:31:50 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2024-4-30 15:48:35 | 只看该作者 �
难得  收藏备用了  楼主辛苦
发表于 2024-4-30 16:18:27 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2024-4-30 22:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主打错字了吧
发表于 2024-4-30 22:35:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听着是挺简单的,有机会可以试一试
发表于 2024-5-1 12:55:51 | 只看该作者 �
还有联想用华硕主板的
发表于 2024-5-2 11:40:24 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2024-5-2 15:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验学到了知识
发表于 2024-5-4 00:25:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是华硕的主板吧
发表于 2024-5-4 02:18:50 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2024-5-4 15:49:29 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2024-5-6 09:17:57 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2024-5-6 10:28:41 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验
发表于 2024-5-6 10:29:25 | 只看该作者 �
上拉和下拉的电阻 好难找,感谢楼主无私
发表于 2024-5-8 18:42:01 | 只看该作者 �
没有扎实的基本功是搞不定这东西的
