查看: 2109|回复: 2
[求助中]
微软的 surface Laptop1 认不到 适配器 电池可以开机
发表于 2021-12-3 17:53:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微软的 surface  Laptop1  认不到 适配器 电池可以开机  插充电器的15v 隔一段时间跳一下
冲电器检测脚SL_HPD1B  和SL_HPD1B 有 3v
VSYS没有出来   这
acok有3v
ISL9237HRZ 工作条件是什么啊  怎么出vsys
发表于 2021-12-3 18:08:17 | 只看该作者 �
这个,帮你顶起,楼下解答
发表于 2021-12-3 20:07:05 | 只看该作者 �
和笔记本的一样啊供电电源好信号啥的
