查看: 2225|回复: 18
[主板维修]
集显上管短路维修总结
发表于 2022-6-16 17:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:V星B360M MORTOR
故障现象:安装好CPU I3 9100,内存条,插上ATX 24PIN电源,插上CPU供电,触发后掉电,不能再次触发,不插CPU供电,触发后不掉电,CPU自检灯亮。
故障分析:结合故障现象,CPU核心供电,或者集显供电,异常。
维修过程:上电前,对ATX 5VSB 12V 3V 5V,3VSB,桥核心供电,内存供电,前端总线供电,CPU核心供电,集显供电,系统管家供电,对地阻值均正常,
当时未找到故障原因,暂时搁置,后用该CPU测试别的主板,发现诊断卡(TL611 PRO)跑到63(集显故障)掉电重启,一直重复,接独立显卡,诊断卡完整跑代码,确定CPU集显已经损坏。
结合集显供电对地阻值正常,但又导致CPU集显损坏,我猜测可能,CPU集显供电有一瞬间电压过大导致CPU集显损坏,
集显供电对地阻值正常,可以断定下MOS管未短路,CPU集显损坏,可能是上MOS管短路,导致一瞬间集显电压为12V,我用万用表测到Q5/Q6 1脚与5脚对地阻值(红黑表笔正反接)为0,异常,拆下Q5与Q6,测对地阻值正常,更换Q5、Q6后,测得对地阻值正常,安装CPU,内存条,通电诊断卡正常跑代码。
维修结论:主板在上电前不仅要检测,ATX 5VSB 12V 3V 5V,3VSB,桥核心供电,内存供电,前端总线供电,CPU核心供电,集显供电,系统管家供电,对地阻值是否正常,还要检测CPU核心供电,集显供电的上MOS管漏极(D极)与源极(S极)是否存在短路,如果上MOS管漏极与源极短路,加电一瞬间集显供电可以达到12V,结果导致CPU集显损坏。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
过期的可乐 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-18 15:43:07 | 只看该作者 �
aidehe 发表于 2022-6-18 07:37
意思是赔钱了吗?把自己CPU废了?
把集显烧了,目前变成i3 9100f
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-17 11:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电有问题的主板,只要是CPU贵的,我都不修,因为拍过几次大腿了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-6-16 17:20:49 | 只看该作者 �
多谢分享,如果图纸能分享就更好了。
发表于 2022-6-16 17:29:45 | 只看该作者 �
这告诉我们,要尽量测好所有供电部位,不要盲目上电试机
发表于 2022-6-16 19:44:37 | 只看该作者 �
CPU供电 上管击穿 CPU挂的概率9.999成
所以,上电前一定要测定cpu上管的对地阻值!  详情 回复 发表于 2022-6-17 08:32
发表于 2022-6-16 20:34:19 | 只看该作者 �
这思路,很清晰,明确,确实是遇到一些思路有点复杂的,会让我们失去信心。。。。。。。。
抛砖引玉  详情 回复 发表于 2022-6-17 08:33
发表于 2022-6-17 07:52:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子,分析的很到位
发表于 2022-6-17 08:32:13 | 只看该作者 �
发表于 2022-6-17 08:33:10 | 只看该作者 �
抛砖引玉
发表于 2022-6-17 10:08:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享维修经验
发表于 2022-6-17 11:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打阻值就可以啦
还要打上管对地阻值  详情 回复 发表于 2022-6-18 15:43
发表于 2022-6-18 00:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,不错,又学到新知识了
发表于 2022-6-18 07:37:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
意思是赔钱了吗?把自己CPU废了?
把集显烧了,目前变成i3 9100f  详情 回复 发表于 2022-6-18 15:43
发表于 2022-6-18 10:50:36 | 只看该作者 �
哥哥你有钱人啊. 直接上9100的U.
发表于 2022-6-18 10:53:21 | 只看该作者 �
只要是CPU供电问题,有上管短路的,打S也不上CPU.除非客户的U.
除非上下管全换了,小8脚芯片换了,电源IC换了. 测过边上的电阻都正常了. 2R2 或者 8.2K /10K
否则太容易烧U了.
是的,还是是集显上管,而不是核心供电上管  详情 回复 发表于 2022-6-18 15:42
发表于 2022-6-18 11:06:06 | 只看该作者 �
维修用赛扬CPU啊,低端一点的U。
发表于 2022-6-18 15:42:32 | 只看该作者 �
除非上下管全换了,小8脚芯片换了,电源IC换了. ...
发表于 2022-6-18 15:43:36 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2022-6-17 11:04
打阻值就可以啦
还要打上管对地阻值
