查看: 4962|回复: 6
[求助中]
技嘉B75 D3V 主板开机掉电,风扇转两秒就停。
发表于 2019-3-29 10:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家技嘉B75 D3V 主板开机掉电,风扇转两秒就停。查了BIOS电池电压,几个点的5V 和3.3V都正常。有网友说可能是BIOS文件损坏。这个板现在该怎么下手处理呢?
发表于 2019-3-29 11:21:42 | 只看该作者 �
这样的板子,你可以先断开PWROK, 然后板子就不掉电了。 然后测全版供电出来了没。  如果怕麻烦,你拔掉M BIos, 把 B  BIOS 移到M处。
发表于 2019-3-29 11:37:02 | 只看该作者 �
迩可以先断开PWROK, 然后板子就不掉电叻  。。。  。。
发表于 2019-3-29 17:16:44 | 只看该作者 �
请问 一下是断开IO的PWROK吗?我这就先搞一下BIOS试一下。
发表于 2019-3-31 21:36:12 | 只看该作者 �
技嘉的这个板子上面的贴片三极管爱坏的多
发表于 2019-6-21 08:52:27 | 只看该作者 �
是反复掉电重启吗?
发表于 2019-6-26 18:49:17 | 只看该作者 �
断开IO芯片的PWROK脚上电测电压。
