查看: 44640|回复: 108
最简单的ATX电源改装可调稳压电源
发表于 2012-10-18 00:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备维修笔记本,都说要准备可调稳压电源,上网一淘,发现都要两三百啊。因为穷,所以就想DIY一个。想想ATX电源功率有三百多瓦,输出都有5A啊,应该可以改一下。上网找资料,一大堆,要改线路啊,要买零件啊。对菜鸟的我,端详电源板好多天,都无从下手,看来此路不通。想到网上一大堆升压模块只是十来元,买零件不如买一个升压模块、一个电压表头、一个电流表头,利用ATX电源的12V输出,加一个电位器,这样从技术、价格还是比较符合我的实际,付诸行动后,就做成了以下12V至28V可调稳压电源了。
整个改装其实极其容易,只是打孔比较麻烦,需要准备电钻等工具,还要量准各模块的位置,不要与主板上的零件碰上。升压板我用两块装带孔胶片垫在整流管散热片上。安装在内部是一个失策,应该找一个电源盒装在外部,这样既方便安装又容易维护,且不用动AXT内部,下次改进。风扇要改成往里吹,散热效果更好。升压板原来使用一个10K精密可调电阻,因为太小不好调整,于是我拿了一个30K的音量可调电位器并联一个30K固定电阻取代(如果只装30K的音量可调电位器,电压可调到60V,太危险了)。把绿线接地,交流电输入的L线端加了一个开关,开关合上ATX就马上工作,开关断开就停下,感觉较方便。电流表的工作电压取自ATX的5V输出。试运行了多个小时,很稳定。
成本如下
序号
项目
价格
旧ATX电源
0元
2
笔记本电源万能转接头10个、电源线
12.8
3
C27D直流电流表头
16元
4
V20D直流电压表头
9.5元
5
30K电位器
0元
6
升压模块
24元
合计
62.3元
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员7709290.5元2021-12-3 20:30
 会员7074300.5元2021-9-27 09:42
 会员7060490.5元2020-6-15 19:52
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +100 收起 理由
ptmanager + 80 赞一个!
修笔记本不难 + 10 动手能力强!问题是可以限流吗?
thcloud + 10 神马都是浮云
本文由 会员647060 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-18 14:44:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-18 13:42:14 | 只看该作者 �
30V5A的功率有吗
发表于 2012-10-18 12:48:35 | 只看该作者 �
升压起来的电源质量不好效率不高
发表于 2012-10-18 11:49:13 | 只看该作者 �
楼主动手能力挺强呀
发表于 2012-10-18 15:22:02 | 只看该作者 �
嗯 学习啦 有想法 值得学习
发表于 2012-10-18 15:50:40 | 只看该作者 �
874040923 发表于 2012-10-18 14:44
有,但如果是用来修笔记本的话,已经是短路了
我也想DIY一个
发表于 2012-10-18 15:57:03 | 只看该作者 �
273数值显示怎么搞的
发表于 2012-10-18 18:09:43 | 只看该作者 �
这个电源很给力啊!
发表于 2012-10-18 19:35:16 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2012-10-18 15:57
273数值显示怎么搞的
那是电流,蓝色的是电压
发表于 2012-10-18 19:47:17 | 只看该作者 �
哥。你太厉害了,教我吧
发表于 2012-10-18 19:48:19 | 只看该作者 �
很强大,,很羡慕
发表于 2012-10-18 20:08:53 | 只看该作者 �
你的动手能力好强哦
发表于 2012-10-18 20:37:59 | 只看该作者 �
这个电源又经济又实用,值得学习
发表于 2012-10-18 23:08:23 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2012-10-18 19:47
哥。你太厉害了,教我吧
上淘宝买回那几个模块接上去就行了
发表于 2012-10-19 11:16:37 | 只看该作者 �
楼主动手能力挺强呀
发表于 2012-10-19 12:04:47 | 只看该作者 �
{:soso_e120:}感谢大家的支持,感谢PTMANGER每次都给我加分!
发表于 2012-10-19 13:36:24 | 只看该作者 �
楼主很强悍
发表于 2012-10-19 16:32:27 | 只看该作者 �
这个能调电流吗?不能调电流修笔记本不大行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-17 23:27
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-9 11:45
发表于 2012-10-19 20:53:06 | 只看该作者 �
应该不能限流
楼主 牛人啊  发表于 2012-12-13 20:15
