查看: 3643|回复: 20
[MACBOOK]
A1706不认硬盘
发表于 2024-7-9 19:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台A1706不认硬盘,刚开始以为是供电问题,拆开发现都正常,正想换硬盘的时候仔细一看有一颗电阻感觉不正常,看图纸是R9350,维修网搜不到这个信号的具体解释,直接更换试试,因为没1.3M的电阻,直接用1M+300K连起来之后,可以正常进系统了
参与人数 3下载分 +4 鑫豆 +5 收起 理由
u1558502 + 1 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-7-9 21:02:13 | 只看该作者 �
刚刚发现个问题,用我这个加电阻的方法分压居然4V多,正常是1.8V的,后面直接换掉其他阻值的电阻才成功分压1.8V,当然有料板就方便很多了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-7-11 17:07:57 | 只看该作者 �
刚好有台一样问题的机,我试下看。。谢了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-7-10 13:19:30 | 只看该作者 �
谢分享经验
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-10 13:05:31 | 只看该作者 �
感谢经验分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-7-10 12:41:16 | 只看该作者 �
小白路过,学习了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-11 23:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-12 08:56:47 | 只看该作者 �
真牛
发表于 2024-7-12 16:03:28 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-7-12 16:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻不正常是电阻表面有腐蚀变色或者,肉眼可见的损坏?
有变色,拆下来量只有100K不到了  详情 回复 发表于 2024-7-12 19:13
发表于 2024-7-12 19:13:01 | 只看该作者 �
有变色,拆下来量只有100K不到了
原来1.3m,拆下来量100k 不是说电阻坏了是变大吗 咋会变小呢  详情 回复 发表于 2024-7-13 21:20
发表于 2024-7-13 00:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢大佬无私的分享
发表于 2024-7-13 12:22:17 | 只看该作者 �
有一台有时认硬盘有时不认,不知道是不是这个问题,刚好试试。
发表于 2024-7-13 17:03:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主的慷慨分享!
发表于 2024-7-13 21:20:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ZHANGHOUHI 发表于 2024-07-12 19:13
有变色,拆下来量只有100K不到了
原来1.3m,拆下来量100k
不是说电阻坏了是变大吗 咋会变小呢
发表于 2024-7-16 09:06:05 | 只看该作者 �
收藏了,厉害
发表于 2024-7-16 15:27:41 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-7-17 10:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
理论上电阻损坏后都是变大,变小很少见,活学活用。
发表于 2024-7-18 08:40:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术人员,学习学习
发表于 2024-9-18 08:45:52 | 只看该作者 �
谢谢分享,涨见识了
