查看: 4960|回复: 6
[求助中]
技嘉z77主板,不出cpu供电,反复重启,时钟和procpwrgd时有时无,南桥不良了?
发表于 2019-3-20 16:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,本来是上电狂闪,后来换了几个三极管变正常缺供电的反复重启了。
把pwrok1拉低,测得桥1.05  1.8正常,vtt1.05  sa0.9都有了。就缺cpu供电。
cpupwm是95836,有en和供电,拆接地电阻后出cpu供电,换过pwm无果后查前级。
发现桥的procpwrgd时有时无,有的时候pcie时钟电压也会出,但是还是没有cpu供电。刷过好几个bios也一样。
没招了,来这里请教下大神!
发表于 2019-3-20 16:54:40 | 只看该作者 �
桥  换一个看看咯 ·····························
发表于 2019-3-20 18:29:11 | 只看该作者 �
这个图挺好的,收藏了。
你拉低PWORK1会不会造成PROCPRWGD没有?
不过你这个是时有时无。应该不是这个原因。
发表于 2019-3-20 19:55:19 | 只看该作者 �
没有拉低的时候测的,PROCPRWGD时有时无
发表于 2019-3-22 10:53:16 | 只看该作者 �
这问题曾经遇到过也是CPU电管芯片条件都有但不出CPU电压。但不是Z77是技嘉B75-D3V-R1.2中的VCC3_ME电压无它是-SLP_A控制的,最后是MR14(75K)电阻坏。希望能给你个思路。
发表于 2019-3-24 17:00:50 | 只看该作者 �
要是有实图加标准那就更好理解了!
发表于 2019-3-24 17:23:47 | 只看该作者 �
能看图纸的都是大神,厉害了,慢慢学习中
