查看: 4239|回复: 28
478的板子显示00 主板能点亮
发表于 2009-8-4 23:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
SOCKET478的板子  CPU座式BGA的  主板能点亮 CPU的供电 时钟 复位条件都正常 插上主板故障诊断卡 直接显示00 请问像我所描述的这种情况 都有可能是哪里出现了问题呢 我重点怀疑以下三点 大家看看我的怀疑对不对
1 CPU座虚焊
2 南北桥故障
3 BIOS程序
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
学修板卡 -10 注意言辞
发表于 2009-8-4 23:45:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你是来灌水的么 我说这么具体你都看不懂? 请管理员把二楼给封杀
发表于 2009-8-4 23:52:22 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这么不怀疑你测试卡 ?
发表于 2009-8-4 23:54:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
诊断卡显示00,如果能显示也能进BIOS里面那也就是正常的,只是诊断卡的兼容性问题。有时候也不要过份的相信诊断卡上的显示。能显示了,你就在进系统里看有没有什么问题!
发表于 2009-8-5 00:10:01 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
主板能点亮还有什么问题吗?你说的点亮是代表通电吧
有一部分主板都会显示的,这很正常
发表于 2009-8-5 00:15:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
年轻人不要太毛躁!别人来即使没有帮到你,至少也算为你顶了帖子!自然别人看不懂,肯定是有不完善的地方。比如你是什么芯片的牌子, 是不是因为诊断卡与板兼容性不好,板子出了什么问题,本来你都没有了解清楚。改掉毛躁的脾气,相信对你的事业也会有很大帮助。
发表于 2009-8-5 00:29:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
问题补充
我真晕了 很明显我说的主板能点亮就是指主板能通电 我发这个帖子说明肯定是主板的问题 我下面提了三个疑问怎么一个都没有给我解释的  主板肯定是坏了 诊断卡没有问题我换了好几个都是一样的 西欧显示00 系统进不去  其他硬件没有问题 就是主板的事 我的问题的侧重点很明确 请真正懂的人来回答我专业性的问题 乱七八糟的回答我没兴趣听 都有灌水的嫌疑 本人只好技术 愿意与大家分享技术方面的所有经验 也请发贴子的尊重我 对我的技术方面的疑问给予针对性 专业性的回答 谢谢 注意!!!!!我提了对于上述现象的三个疑问 请高手给予我明确的答复 滴水之恩 涌泉相报
发表于 2009-8-5 00:29:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看清写的是不是实际上跑完了再插的卡。如果不是,请换诊断卡试下
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-8-5 00:35:22 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
看完此帖,感觉这年头杨伯老比黄世仁脾气更大啊.
发表于 2009-8-5 05:38:30 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
用示波器打有没有侦信号 有侦信号刷BIOS 没有测AD线判断桥好坏  告诉你了 会不会不管了
发表于 2009-8-5 08:37:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一群傻逼 这年头的2比怎么这么多 上楼的 滚你吗的
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
王大修 -20 不文明语言
发表于 2009-8-5 09:16:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼上的小师傅,要戒急戒燥,注意五讲四美。你这种问题,说明主板能上电。不工作还要知道你的CPU是否完好,CPU和主板是否搭配,查查各个点的供电。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
学修板卡 + 8 说得好
发表于 2009-8-5 17:19:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题补充
我真晕了 很明显我说的主板能点亮就是指主板能通电 我发这个帖子说明肯定是主板的问题 我下面提了三个疑问怎么一个都没有给我解释的  主板肯定是坏了 诊断卡没有问题我换了好几个都是一样的 西欧显示00 系 ...
烟台小伙 发表于 2009-8-5 00:29
你这还叫明显,你的观念就存在问题。
我们常说的点亮是指能点亮显示器,你说的那现象只能说是能触发。
触发不跑数的贴子论坛大把的有,自己去看看再说,此贴先留一下
发表于 2009-8-6 18:05:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
世风日下啊!没看过问问题还有那么牛的。
发表于 2009-8-6 18:44:44 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看到LZ如此脾气,,,,呵呵
在我们维修主板行列里正和版主说的一样,点亮代表显示器能显示,你的现象只能说是能上电触发,,,
刷BIOS,南北桥,CPU座,打AD阻值
发表于 2009-8-6 20:20:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
问题补充
很明显的问题  楼主比我还菜  至少我知道能点亮 的意思是接显示器有显示 !
而不是像你所说的 点亮 只能证明你触发 上电了 !
还有  楼主 你是来求学  找人解决问题的   作为一个菜鸟口气是不是大了点!
发表于 2009-8-6 21:44:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就不告诉你,,,,我。。。
发表于 2009-8-6 21:57:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
做人要虚心,请教还得说个谢字吧
发表于 2009-8-8 20:19:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
恩 我错了 是我太心急了 大家批评的是 我以后会改掉不好到习惯的
发表于 2009-8-8 20:21:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
恩 是我不好 心太急了 遇到问题总想快点解决 对不起了
