查看: 1156|回复: 6
[显卡维修]
华硕1070 显卡通电 几秒钟供电管发热量特别大不显示
发表于 2022-4-28 07:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕1070 显卡通电 几秒钟供电管发热量特别大不显示 背面掉件 也补过 供电都出 不显示 电脑状态已经开机了 这如何查找 特别烫手感觉不正常
发表于 2022-4-29 11:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个供电芯片试试
发表于 2022-5-4 04:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
核心挂了?
发表于 2022-5-29 21:38:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2022-5-31 15:40:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
核心阻值多少,打过示波器没有,什么都知道,就发热,问也白问,怎么答?
发表于 2022-5-31 17:34:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是核心有问题 了
发表于 2022-6-1 17:51:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这个卡我有同样的问题,开机两分钟然后有电感的啸叫声,同时屏幕也跟着变绿死机了,换了N个mos管都无效,后面挖开发现是mos管底下都击穿烧黑的现象,只能搬板了
