查看: 719|回复: 3
[维修求助]
lq-635k电源板问题加热C1815才输出电压
发表于 2022-5-15 14:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
lq-635k电源板问题,94V只有35V左右,42V没电压,那是单电源板上电,C1815加一下上电电压全有全部正常,放凉了又是这个问题,测电阻又正常。有两块电源板都是这样,有谁修过这样的问题。
发表于 2022-5-15 17:44:26 | 只看该作者 �
没有人回,但问题已解决了。
怎么解决的?分享下  详情 回复 发表于 2022-5-16 16:13
发表于 2022-5-16 16:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lschung 发表于 2022-05-15 17:44
没有人回,但问题已解决了。
怎么解决的?分享下
发表于 2022-5-24 21:58:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计更换1709加上a1015,运气好只需要换1015
