查看: 5146|回复: 1
大华、宇视、中维世纪200万高速球机测评
发表于 2022-5-7 22:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我公司承建的桂东县田园乐草莓采摘园联网报警安全监控系统安装过程中,客户反映中维世纪200万4MM星光级网络摄像机不能识别到100米以外的人脸、夜市效果不能达到100米,要求进行加装高速球机。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
客户对选用何种高速球机产生疑惑,我公司为客户排忧解难,拿出大华DH-SD6C82F-GN 200万6寸红外球型网络摄像机、宇视IPC622SR-X22HU-DT1080P星光级红
外球型网络摄像机以及中维世纪JVS-B62-HK200万红外球型高清网络摄像机进行测评邀请客户现场查实:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
一、产品参数(详见官方网站),细图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
参数分类
参数
参数值
摄像机
图像传感器
1/2.8英寸 CMOS
传感器总像素
约242万像素
最大图像尺寸
1920*1080
镜头参数
聚焦模式
自动/半自动/手动
光学变倍
20倍
变倍速度
约3.5s
功能
补光方式
红外
补光距离
≥150m
预置点
256个
自动巡航
8条, 每条可添加32个预置点
水平范围
0°~360°连续旋转
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
摄像机
描述
成像器件
1/2.8英寸逐行扫描200万像素CMOS图像传感器
镜头
焦距范围:5.2~114.4mm,22倍光学变倍
光圈
自动/手动,光圈范围:F1.5~F3.0
最低照度
0.002lux(F1.5,AGC ON) 0lux(开启红外)
快门
自动/手动,快门范围:1/6~1/100000s
日夜切换方式
自动红外滤片切换
补光
智能红外,补光距离超100m
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
规格/型号
JVS-B62-HK
机芯
图像传感器
1/2.8″CMOS
视频分辨率
最大1920×1080
有效像素
200万
最低照度
0Lux(IR ON)
自动白平衡
支持
增益控制
支持
3D降噪
支持
视频压缩标准
H.264
视频帧率
最大25fps
视频码率
307Kbps~8Mbps可调节
聚焦模式
自动/手动
焦距
4.7±5%~94±5%mm,20倍光学
二、白天效果图:
(1)该效果图均是放大到最大倍数。距离104米
采用中维世纪后端JVS-ND6616-HA接入,中维世纪该后端支持4K高清编码格式为H.265/H.264全兼容。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
产品型号
画面效果
色彩效果
中维世纪JVS-B62-HK
画面平行宽
采光度真实,还原度最高
宇视IPC622SR-X22HU-DT
画面稳定,
色彩艳丽,还原度高
大华DH-SD6C82F-GN
画面稳定
色彩偏暗,还原度适中
(2)效果图为距离219米
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg
产品型号
变倍大小
色彩效果
中维世纪JVS-B62-HK
20X
采光度失真,还原度偏低,聚焦慢,
宇视IPC622SR-X22HU-DT
22X
色彩艳丽,还原度高,聚焦速度快,稳定
大华DH-SD6C82F-GN
20X
色彩偏暗,还原度适中,聚焦偏慢,
(3)特别提示宇视IPC622SR-X22HU-DT 22倍光学变焦,人脸识别效果,中维、大华均不能达到这一效果。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg
三、夜视效果
三款型号高速球机按照官方介绍资料均有很不错的表现,经过测试表现最好的是宇视IPC622SR-X22HU-DT,在远程手机客户端效果表现更理想。我们对产品进行了逐一测试:
(1)  宇视IPC622SR-X22HU-DT效果
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
宇视安卓客户端(22倍光学变倍放大)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg
(宇视无变倍效果)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg
(宇视6X变倍放大效果)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg
(宇视22X变倍放大效果)
(2)中维世纪JVS-B62-HK效果
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg
(中维世纪无变倍效果)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg
(中维世纪6变倍效果)
由于选址位置一般,中维世纪摄像头20倍变倍后防盗网挡住效果。
(3)大华DH-SD6C82F-GN效果
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image034.jpg
(大华无变倍效果)
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.jpg
(大华无6倍光学变倍效果)
由于选址位置一般,大华摄像头20倍变倍后防盗网挡住效果。
四、总结
实测效果来看,宇视的色彩度、夜视效果都表现很优秀;中维、大华在同等价位的设备,还是尚待更新。
期待客户看后做出适合自己的选择,桂东县鑫达科技有限公司将竭诚为客户服务。
发表于 2022-5-9 17:16:37 | 只看该作者 �
一个项目如此细致的服务!厉害!
