- 积分
- 103
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-10
- 精华
版号NM-D562 REV:2.0的拯救者R9000P,独显直连不显示,混合模式有集显,无独显,风扇狂转然后掉电,按开机键还能开机然后还是狂转掉电。几乎每次都是按开机键后开始计时,73秒准时掉电,当然这个可能没有诊断价值。重植了CPU,刷了好几个BIOS故障依旧。显卡核心0.75和显存供电1.25都有,BIOS里面认到独显3060并且还有独显模式设置选项,难道真是CPU坏了吗?
换过独显供电芯片NCP81610A,第一次开机正常。关机或者重启就照旧狂转然后掉电。
