查看: 1012|回复: 7
[求助中]
三星S24B240 不开机
发表于 2022-4-6 14:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量电路 感觉都非常正常 各项供电电压都出来了 ~ 就是不开机 。。郁闷
发表于 2022-4-6 14:40:27 | 只看该作者 �
不知道从何下手了
发表于 2022-4-6 16:38:29 | 只看该作者 �
显示器?先搞清楚是不开机还是不显示。或者先刷程序也不错 刷之前吧源程序备份一下。能开机不显示的话 确定是显示部分 还是背光部分
很短的话说明了重点。赞  详情 回复 发表于 2022-4-9 11:46
发表于 2022-4-7 00:02:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果电压全部正常,先拔屏线、灯线,断高压,看看是不是保护了
发表于 2022-4-9 11:46:33 | 只看该作者 �
众缘维修 发表于 2022-4-6 16:38
显示器?先搞清楚是不开机还是不显示。或者先刷程序也不错 刷之前吧源程序备份一下。能开机不显示的话 确定 ...
很短的话说明了重点。赞
发表于 2022-4-9 17:12:15 | 只看该作者 �
这种机子测供电都正常,就先软后硬,刷机有惊喜。你说的不详细,不开机指示灯亮没?亮的话强光手电看屏有没有显示,有的话就是背光 坏了,没有的话,先刷机,再排除屏线测屏供电,再排除屏的问题
发表于 2022-4-29 17:25:23 | 只看该作者 �
三星好多通病的 下个程序 刷写下试试
发表于 2022-4-30 16:20:13 | 只看该作者 �
我也不知道。。。。。
