查看: 7443|回复: 13
[MACBOOK]
Macbook pro A1989刷T2各种报错求助
发表于 2021-4-19 11:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       MacBook pro A1989进DFU模式刷T2各种报错求助  最开始用的11.2系统刷机,直接报错这个,改DNS 都试过无果
后面换10.15.7就报下面这几个错误代码了
苹果修得少,不知道这些错误代码大概的含义,求大神解惑!
发表于 2021-4-19 16:44:31 | 只看该作者 �
xuku1990 发表于 2021-4-19 15:26
系统版本太高了 把你的系统降到15.6就行了
这样么?高一个都不行呀,本身是10.15的,装不了configurator软件,所以才升级到10.15.7的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-19 16:43:06 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2021-4-19 16:21
我的刷好了,原来我用的A1534的刷,一直报的是你的第一个图片上面的,无法验证服务器。改了 DNS之类的无果 ...
你的A1534是用什么版本的系统?
在线安装的最新的,具体版本没注意,但是A1708的是直接升级的系统,之后改DNS后直接刷好了  详情 回复 发表于 2021-4-19 16:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-19 16:21:52 | 只看该作者 �
我的刷好了,原来我用的A1534的刷,一直报的是你的第一个图片上面的,无法验证服务器。改了 DNS之类的无果,之后将A1534全部重新装成最新的系统,也是一样,后来找了一个A1708的机器,升级系统后第一次刷也是报错无法验证服务器身份。之后改DNS,同时添加了4.4.4.4   8.8.8.8之后,再刷一次过,没出现任何报错,这是我全部过程了,中途发帖求助也没多少说的,倒是有说付费服务可以帮我解决的。看来下次我传东西到这个论坛也收费好了,
你的A1534是用什么版本的系统?  详情 回复 发表于 2021-4-19 16:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-19 15:26:37 | 只看该作者 �
刚又刷了一次,一样失败,直接显示一把锁的图标,再后面就直接进不了DFU模式了  详情 回复 发表于 2021-4-19 21:07
这样么?高一个都不行呀,本身是10.15的,装不了configurator软件,所以才升级到10.15.7的  详情 回复 发表于 2021-4-19 16:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-19 16:51:02 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2021-4-19 16:43
你的A1534是用什么版本的系统?
发表于 2021-4-19 16:52:16 | 只看该作者 �
降级试试
发表于 2021-4-19 16:56:46 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2021-4-19 21:07:45 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-22 14:10:50 | 只看该作者 �
重装一次 或者升级软件就可以解决了
试过3台机了,都一样,应该还是主板上有故障吧  详情 回复 发表于 2021-4-23 22:05
发表于 2021-4-23 16:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的2018mac mini和你的一样问题,解决了吗?
发表于 2021-4-23 22:05:30 | 只看该作者 �
陈旧的水 发表于 2021-4-22 14:10
重装一次 或者升级软件就可以解决了
发表于 2021-4-25 06:48:46 | 只看该作者 �
错误提示跟你的网络有关,刷完了没法跟苹果服务器验证
后面我换其他版本的电脑,这个服务器验证问题过去的,后面又报其他错误的  详情 回复 发表于 2021-4-25 11:25
发表于 2021-4-25 11:25:00 | 只看该作者 �
