查看: 1311|回复: 2
[笔记本电脑]
联想E430不触发
发表于 2022-4-21 11:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
同行送来的ThinPad e430 不触发拆机测试有3 5v 后测试EC缺少acin 查图纸发现是pu101的LM339发出的
找到对应的lm339后一看二脚接的电阻严重腐蚀
就刮了刮 结果电阻都给掉了焊盘也没了
料板找了个10k的电阻焊好
试机acin已经发出 按开关开机 直接亮了
机器修好了但是还有个问题 339的反向输入端电阻腐蚀没有RTCVREF 3.3V就接了个电容和悬空的效果差不多 但是这个脚的电压测试的时候却有3.9v 同向输入端3.7v,输出低电平 后来用multisim搭建了这个lm339这个电路即使没有电容 悬空这个脚 反向电压也比同向高 可能lm339内部会拉升这个吧 有时间弄个339内部结构图研究下
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-21 13:38:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,multisim好学吗,有学习资料不
发表于 2022-4-21 17:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡漏了,恭喜
