查看: 1301|回复: 1
[已解决]
PA-ft3 1.1 显示程序
发表于 2022-4-4 19:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:杂牌一体机
板号:PA-FT3 v1.1
故障:外接时亮时不亮,内屏不亮,能听见进系统声音
解决方法:能听见进系统的声音,屏幕不亮。LED开启信号无,屏幕主供电无,确定是显示部分的问题。显示主控芯片是CH7511B,外挂24c64芯片,网站找了个此芯片的程序先试着刷下看看,灰屏,确定故障点,找程序没找下,想着将原机读取出来的程序刷回去试下,结果正常亮机了。  我的步骤是先擦除,后刷入原机读取的程序
附上程序,以备修道的同行使用 AT24C64N.BIN (8 KB, 下载次数: 56)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-5 19:34:08 | 只看该作者 �
感谢大佬分享!
