查看: 15637|回复: 33
联想THINKPAD E420 暗屏维修
发表于 2012-11-26 15:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某日,同行拿一台联想E420液晶屏漏液的机器来修,检测部分画面正常显示,报价后同行讲要和客户商量,拿走了,过了2天,又拿过来了,客户拿回去后换过同型号机器上的屏,结果搞了一下后背光也没有了。开机检测,屏什么也看不到了,拿一块旧屏上来试下,有图像没有背光,按没有背光加换屏报价,留本维修!手头的活比较多,先订一块屏回来吧!屏到货后插上,照旧有图像没有背光,拆机检查,发现 DCBATOUT_LCD电压没有出来,查电路图得知是由DCBATOUT经F4901得到的,一量F4901,阻值无穷大,直接取下,短接,开机,背光华丽丽地出来了
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
发表于 2012-11-26 17:28:27 | 只看该作者 �
这个好像是通病啊?
发表于 2012-11-26 15:17:46 | 只看该作者 �
E420是超薄140LED屏,估计客户是带电插拔 屏线了吧
发表于 2012-11-26 15:51:13 | 只看该作者 �
应该电池在机器上面,客户自己操作不当,烧了保险,这种事情,只有吃过亏的人才能想到
发表于 2012-11-26 16:30:11 | 只看该作者 �
原来是个保险断了啊
发表于 2012-11-26 16:34:42 | 只看该作者 �
呵呵,这个问题以前遇到过,客户自己换屏的时候没有把电池取下来。
发表于 2012-11-26 16:39:15 | 只看该作者 �
呵呵,恭喜楼主又赚了几百大洋
发表于 2012-11-26 17:14:02 | 只看该作者 �
人品也华丽丽的好啊
发表于 2012-11-26 17:33:44 | 只看该作者 �
热插拔导致烧保险。。楼主赚大了
发表于 2012-11-26 21:19:38 | 只看该作者 �
这样的活多多益善啊 哈哈
发表于 2012-11-26 21:30:02 | 只看该作者 �
一个保险惹的祸,楼主RMB赚的轻松!
同意  发表于 2012-11-28 18:12
发表于 2012-11-26 21:36:04 | 只看该作者 �
楼主一天几个活啊,忙都忙不过来了。
发表于 2012-11-26 21:37:48 | 只看该作者 �
保险烧  没怀疑有短路吗
发表于 2012-11-26 21:44:40 | 只看该作者 �
这样的鱼也有的捡,呵呵,老板小赚了一笔,换屏加暗屏。
发表于 2012-11-26 22:07:13 | 只看该作者 �
收获了,下次暗屏先查供电。。。。
发表于 2012-11-26 22:18:06 | 只看该作者 �
我有次忘了拨电池,取屏线时摇了下,结果冒烟了
发表于 2012-11-26 22:19:20 | 只看该作者 �
807785687 发表于 2012-11-26 21:37
保险烧  没怀疑有短路吗
检测了相关对地阻值正常!
发表于 2012-11-27 12:34:05 | 只看该作者 �
我自己的本本也出现过一次这和情况,不知道是什么原因
发表于 2012-11-27 12:57:35 | 只看该作者 �
这样的同行就是犯贱,老天就是要这样的惩罚它
也不能这样说 做生意吗 大家都是想多赚点钱而已 只要不是瞎搞 乱搞 就可以了  详情 回复 发表于 2019-4-22 11:47
发表于 2012-11-27 15:06:43 | 只看该作者 �
原来电池的电压会直接给屏供电的,没有控制开关,学习了
