查看: 2157|回复: 5
华硕p5gdc主板加电保护
发表于 2009-8-9 12:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕775针的主板,拿来点了一下,发现上电闪一下,凭经验应该是12v处有问题。所以就查了一下这面的管,发现其中有一对管子击穿,换后还是不好用,又把电源管理芯片也换了。还是不好用。检查北桥并没有被击穿,把四针12V的插头拔掉,不掉电,应该说明问题还是在12v供电处吧,不知道还可以换哪里试一下
发表于 2009-8-9 13:00:52 | 只看该作者 �
就是场管或电源IC的事!!!
发表于 2009-8-9 14:03:31 | 只看该作者 �
场馆和电源管理芯片
发表于 2009-8-9 15:56:13 | 只看该作者 �
还是电源IC和场管这一路的故障
发表于 2009-8-9 16:00:00 | 只看该作者 �
华硕板子如果是CPU供电管子坏的那一组都要换才行的~要不然一样会坏的。
发表于 2009-8-9 16:01:40 | 只看该作者 �
把Q1 Q2 电源IC都更换看看
