查看: 2800|回复: 3
[其他]
清华同方AW1924TS bios程序 亲测可用
发表于 2022-3-7 20:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方AW1924TS
按键绿灯快闪,屏幕无背光不显示。
刷bios解决。
版号:RTD270CLE_R10.1
试了3个bios,
最后用21.5的AW1922Ts程序成功点亮,
按键测试正常。
原帖地址:
https://www.chinafix.com/thread-1226148-1-1.html
内屏:boe 24寸
MCU和bios型号,大小512KB。
按键:8线 5键
有2个原因引起此故障:
①1117附近的16V220UF电容失效
这个一般看不出来,并不鼓包,
用电容档测试,容量接近0.
②bios程序坏,刷一下即可。
(我先把16v电容换掉,故障未排除)
这是按键排线位置:
亮机图
按键测试ok
bios下挂附件。
清华同方AW1924TS,AW1922TS通用。
AW1924TS,AW1922TS 清华同方液晶程序21.5寸24寸均可用LED RTD270CLW R10.1.zip
122.74 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-3-8 13:19:45 | 只看该作者 �
有图有真像。谢谢分享
发表于 2022-3-15 12:27:18 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-3-15 18:06:58 | 只看该作者 �
最近在研究显示器
