查看: 2064|回复: 20
[求助中]
求助:华硕B85M-E和B85M
发表于 2022-8-2 21:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求助:华硕B85M-E和B85M-F同样的问题:bios无法保存每次开都要进F1换新的主板电池只能用两天,电池0V求高手指点、谢谢
发表于 2022-8-8 17:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
电池旁1k电阻通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-3 19:48:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电池座子有没有问题啊换一个试试吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-3 07:59:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换电池座子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-2 22:28:00 | 只看该作者 来自: 中国
vccrtc电路测量一下有无短路,无短路就直接换桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-9 00:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻己换了、上电又多了一个问题风扇转转又仃仃。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-8 19:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池旁边的1k电阻是不是阻值变小了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 20:30:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
建议下载这2块主板的点位图,根据点位图更换与电池相关联的零件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 08:21:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
也查一下I/O相连的引脚是否短路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-3 00:02:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3v烧一下vccrtc,记得取下电池
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-11 22:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
典型的cmos电路漏电故障
发表于 2022-8-3 20:38:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换电池座子
发表于 2022-8-11 07:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
有可能桥坏了
发表于 2022-8-11 08:57:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池0v,那就肯定是cmos电路有漏电了,一般是小电容居多,有图纸的话追一下线路看
发表于 2022-8-11 09:05:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
需要找到线路图查看下才知道
发表于 2022-8-11 10:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我修过一模一样情况的这个板,你把rtc电路的电容都拆掉,基本上可以解决问题
发表于 2022-8-11 15:18:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容漏电了,或IO可能漏电。反查线路不难的。
发表于 2022-8-11 19:28:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种问题,点位图有的
发表于 2022-8-12 05:56:13 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
一般小电容微短路多
发表于 2022-8-15 01:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测量肖特基二极管,是否输出电压比电池电压低,是的话找图纸找与vbat相连的电容,是否短路漏电
