查看: 8258|回复: 11
HP M1005 打印非常浅
发表于 2016-7-21 18:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
  型号
打印问题的效果图
下面一起来修它吧{:3_64:}
刚开始都以为是激光器,也换过主板 都无效 一直在折腾 后来慢慢的分折过后是因为硒鼓充电不上所引起的
然后就一直查啊查,最后发现了新大陆
上图
R351 色环电阻 没阻值啦。哈哈 问题出现  找料板150K的色环电阻干上就好了
修好后的效果图
报价收钱了
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xiaowu2015 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
szzbq + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-21 18:42:15 | 只看该作者 �
修好后的纸是二次利用纸 所以有点重影,其实是打过一次的了   刚开始一直以为是硒鼓所以一直换鼓试,打的纸都没了
发表于 2016-7-21 18:44:53 | 只看该作者 �
望各位老师博加个分
发表于 2016-7-21 19:03:00 | 只看该作者 �
这个是电源板问题,真还没想到呢
发表于 2016-7-22 11:51:02 | 只看该作者 �
很好。学习了。
发表于 2016-7-22 12:02:01 | 只看该作者 �
电阻是那一部分电路的,总的说一下吧。
发表于 2016-7-22 16:02:41 | 只看该作者 �
办公设备修的不错
发表于 2016-7-22 23:31:29 | 只看该作者 �
小白刚要学打印机 谢谢大神分享
发表于 2016-8-3 17:57:19 | 只看该作者 �
电容没有鼓起包,你直接代换电源板的吗?充放电电流大小你怎么判断的出来,必须要先代换电源板,发现是这问题,再换供电电容吧。
发表于 2016-8-9 10:29:14 | 只看该作者 �
这个位置的电阻 换过两台了故障也跟楼主一样 14年产的 不知道是不是这个批次的都有这个问题
发表于 2016-8-9 14:36:39 | 只看该作者 �
这个电阻没阻值对哪一路电压有影响?楼主深究过吗?
头像被屏蔽
12#
发表于 2016-8-16 12:31:41 | 只看该作者 �
芯片级维修了
