查看: 5784|回复: 14
[MACBOOK]
苹果A1398 820-3332-A 屏暗维修
发表于 2018-9-6 12:35:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:A1398
版号:820-3332-A
故障:开机屏暗
今天修一台苹果A1398屏暗故障,开机能听到开机声音 屏不亮 用手机打开手电筒照屏幕可以看到暗影  拆开屏头换到别的机器测试屏是好的。是主板问题就好说。修不好可以改高压板上去。打开图纸查看升压芯片是   测量22 34脚供电5V正常  8脚3.3V正常  4脚开启3.3V正常  2脚PWM 3.3V正常 D9701 可以升压到46V        电压都正常 应该是芯片坏。。料板上找一个芯片换上去 故障解决。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-6 13:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压正常还能换芯片,还能好,我也是服了楼主的思路。楼主果然厉害。
发表于 2018-9-6 15:18:35 | 只看该作者 �
这维修逻辑有点不明白
发表于 2018-9-6 22:58:33 | 只看该作者 �
电压正常了,为什么背光不亮?
你确定他电压正常了么,我怎么感觉46V好奇怪  详情 回复 发表于 2018-9-7 02:04
发表于 2018-9-7 02:04:49 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2018-9-6 22:58
电压正常了,为什么背光不亮?
发表于 2018-9-9 15:51:56 | 只看该作者 �
就是换几个 关键 位置的芯片
发表于 2018-9-9 17:14:45 | 只看该作者 �
这个机器屏幕上面的问题也比较多的!
发表于 2018-9-13 11:26:43 | 只看该作者 �
46V 升压正常了,,还是芯片问题 。。 46V 电压正常就能 亮屏了。。这思路有点扯蛋。。
发表于 2018-9-13 12:19:27 | 只看该作者 �
这样子的维修,看着有点茫茫然。估计会返修。
发表于 2018-9-13 12:43:44 | 只看该作者 �
老板是不是吧 U9701芯片换了就好了
发表于 2018-9-13 12:51:04 | 只看该作者 �
修苹果还是多买点料板。
发表于 2018-9-15 15:20:21 | 只看该作者 �
学习了.不错
发表于 2021-11-22 15:57:18 | 只看该作者 �
大师厉害                     这个我有点怕修
发表于 2021-11-23 09:58:17 | 只看该作者 �
不怕 这就是所谓料板王的实力
