查看: 1764|回复: 11
[笔记本电脑]
求助 DELL G3 3590 版号 18825-1 独显1650 BIOS
发表于 2023-8-24 11:35:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助同行 谁有 DELL G3 3590 版号 18825-1  独显1650 BIOS   原BIOS 1M
机器故障 独显跑分低只有100帧 GPU-Z 显示通道PCIEx16  只运行了PCIEx8通道 16组通道没完全运行
独显供电U8614 1D8V_AON_S0 转FP_FUSE_SRC 转换开启脚没有电压《由独显GPIO脚出来》 FP_FUSE_SRC没有电压
强拉开启信号 帧数200跑分正常 但机器要蓝屏
换过独显供电芯片PU8501,转换芯片U8614和显卡1650  现象一样
  现在求助论坛同行 谁有独显BIOS
上传备份下来的独显BIOS
G3 3590显卡.BIN
1 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2023-8-24 11:46:57 | 只看该作者 �
更新一下 1,通讯的16组PCIE电容两侧阻值正常,
2主BIOS更新过也刷过
3显卡有FP_FUSE_SRC 电压 跑分就一切正常
现在主板就是没有FP_FUSE_SRC 电压  显卡死活不发出开启信号
4时钟复位供电正常 显存测试软件PASS
  求助独显BIOS 和维修思路
发表于 2023-8-25 09:36:19 | 只看该作者 �
备份的你试试
W25Q80DW@SOIC8-200_20230825_显卡BIOS.BIN
1 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
朋友,太感谢你了,万分感谢  详情 回复 发表于 2023-8-25 15:23
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
13419106269 + 5 + 5
发表于 2023-8-25 15:23:19 | 只看该作者 �
朋友,太感谢你了,万分感谢
发表于 2023-10-6 14:32:54 | 只看该作者 �
这信显卡VBIOS刷过后有用吗?是VBIOS不对?
我的不是BIOS问题,还是显卡问题  详情 回复 发表于 2023-10-6 14:37
发表于 2023-10-6 14:37:25 | 只看该作者 �
我的不是BIOS问题,还是显卡问题
哦,我这台显存供电击穿过,显存阻值没短路。驱动正常,也是不跑分,估计核心也挂了。  详情 回复 发表于 2023-10-6 15:05
发表于 2023-10-6 15:05:45 | 只看该作者 �
13419106269 发表于 2023-10-6 14:37
我的不是BIOS问题,还是显卡问题
核心概率很大  详情 回复 发表于 2023-10-7 09:07
发表于 2023-10-7 09:07:49 | 只看该作者 �
核心概率很大
发表于 2023-10-18 20:50:55 | 只看该作者 �
楼主备份的VBIOS测试是正常的,谢谢楼主
不客气,论坛互助才共赢  详情 回复 发表于 2023-10-19 09:44
发表于 2023-10-19 09:44:51 | 只看该作者 �
不客气,论坛互助才共赢
我这个三修机,上家动了VBIOS,刷上你的好了。感谢  详情 回复 发表于 2023-10-19 09:58
发表于 2023-10-19 09:58:24 | 只看该作者 �
13419106269 发表于 2023-10-19 09:44
不客气,论坛互助才共赢
发表于 2023-10-19 10:07:40 | 只看该作者 �
有大师帮助,问题觖了
