查看: 3898|回复: 8
[已解决]
ASUS R553LN、V551LN、X554LP、X555LP安装win7时死机蓝屏(bios问题)
发表于 2017-8-25 09:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送一台ASUS的R553L来装系统,要装win7,心想小事情,稳稳的30块,ghost,拷贝安装,安装到解压驱动时,死机了,估计是哪个模块有问题,导致安装驱动时出错。重新再次拷系统,到安装驱动的时候鼠标点击所以驱动只解压安装,安装顺利完成,接下来就安装驱动精灵开始打驱动,看看哪个驱动打上去会死机,当打到usb3.0驱动时,死机了,,度娘(ASUS win7 usb3.0 死机),还真找到这个帖子,是bios的问题,,接下来就是升级bios了,官网有 ,升级bios直接装win8.1后,安装ATK和winflash,最好系统里升级重启就好(不安装ATK快捷键驱动,WinFlash程序会报错),两个软件和bios官网都可以下,这里就不上传了。看论坛上没有这个贴,特地发出给大家提个醒。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-25 11:49:37 | 只看该作者 �
是不是驱动软件的版本不是最新!BUG
发表于 2017-8-25 15:37:15 | 只看该作者 �
个机子好像直接修过  不过好像没有修好,现在才发现是通病
发表于 2017-8-25 15:40:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-25 22:11:58 | 只看该作者 �
估计一般W7 做不上大多数技术会考虑安装W10 w8
发表于 2018-1-21 18:42:25 | 只看该作者 �
新款的 机器  搞老的  WIN7 比较麻烦。。。。 一般都是搞 WIN10算卵啊
发表于 2018-1-21 19:25:55 | 只看该作者 �
不错的经验 还好有百度来帮忙 做系统有时也不是一个小事情
发表于 2018-1-21 19:28:00 | 只看该作者 �
不错,很简单的维修案例 但是不知道的 就以为南桥 显卡 坏了
发表于 2022-4-16 12:09:06 | 只看该作者 �
直接搞WIN10
