查看: 7125|回复: 12
二修华为荣耀10青春版进水无信号偶尔有2G信号不能打电话
发表于 2020-11-8 21:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
10月26号的维修过程,我认为安卓部分的信号维修可以分享一部分出来也许能对大家有点用处!这台手机进水至今已经有20多天,顾客当时在上海进的水,当时找维修店处理过,信号问题没有修好。拿到手机拆开看了看,先报价留机检测维修!
拆开后盖可以看到主板已经动过的
主板当时清理过,连信号部分的屏蔽罩都已经拆下来了!红圈处有缺件,经过查看鑫智造图纸是2G功放供电电容
可是观察主板上家还是有地方没有清理干净啊
把2G功放旁边的缺件补上,主板再次清理干净后故障表现还是与顾客描述一致,有2G信号打不出电话,过一会2G信号就会跳水,不稳定
既然主板是进过水的,那就先老老实实的测量信号部分阻值和供电是否异常检查完没有发现异常,那还得仔细观察主板,很快发现有一处异常
就在闪光灯下面的屏蔽罩这里,旁边已经烧黑了,剪开屏蔽罩发现里面有明显腐蚀,这是HI6422电源IC也负责给功放部分进行供电,先处理干净打值再说
全部处理好,测试还是一样的情况,这时冷静的整理整理头绪,因为手机能接受到移动和电信2G信号,但是会不稳定,不能打电话,没有4G,证明接收部分和4G功放可能存在问题,当然还有尾插小板。如果最后都经过仔细检测和更换后还是不行那就直接做中频,因为不管2G还是4G的接收与发射都必须经过中频!那就先按照这个逻辑来进行维修
首先发线尾插小板的天线分集器部分确实有腐蚀现象,处理干净重装分集器
测试还是涛声依旧,其实从这里开始我走了一点弯路
更换4G功放还是同样的现象,现在问题很明确了,对,就是中频,因为是进过水,稳妥起见还是直接取下重植,焊盘部分没有发现腐蚀现象,重植之后安装好进行测试
果然一开机就马上出来了4G信号出现HD标志,信号正常拨打电话正常,移动电信都能正常切换4G/2G。到此维修结束。主要问题是由于进水导致HI6353中频IC工作不正常出现的信号问题
参与人数 3下载分 +10 +5 收起 理由
acp + 3 + 3
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-20 07:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
回音哥 发表于 2020-11-19 17:09
中频真的是好容易出问题
是的,正常使用出现的问题可以锁定中频
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-19 22:51:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天遇到nova6se,一样的问题,由于报价低了,加价不肯,我没动中频,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-19 17:09:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
中频真的是好容易出问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-12 01:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华为太多尾排会导致信号问题  第一部就要排除尾排的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-9 16:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
jyou 发表于 2020-11-09 10:48
都搞整一下也好进水机嘛免得过几天又回来麻烦
哈哈,也对的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-9 10:48:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哈哈,也对的  详情 回复 发表于 2020-11-9 16:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-21 20:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
感觉修手机比修笔记本复杂
发表于 2020-11-22 07:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
朱晋广 发表于 2020-11-21 20:54
感觉修手机比修笔记本复杂
搞懂原理都差不多的
发表于 2020-11-23 17:36:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
多走了些弯路,因为信号部分的确蛮复杂的
发表于 2021-1-1 23:07:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验.努力学习
发表于 2021-1-8 15:54:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享经验.努力学习
头像被屏蔽
13#
发表于 2021-1-29 09:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
安卓手机信号问题有一半是中频问题,但是先把腐蚀短路地方处理掉是非常有必要的
