查看: 12173|回复: 7
华为手机如何更换加密电池?用这个方法简单又安全,看一遍就能会
发表于 2021-11-13 16:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  电池老化、鼓包、耗电快不耐用,更换电池是常事,但是有花粉遇到了奇葩的事儿,在某宝低价入手一华为nova7SE原装电池,自己更换后竟然无法开机了,原以为是捡到了宝,殊不知电池是被锁的,不能直接用的。手机电池有锁是怎么回事?华为手机加密电池如何更换呢?
手机电池有锁是怎么回事?
  其实,手机电池有锁并不是只有华为手机上有,iPhone手机电池就是有加密的,而且同指纹识别、面容ID识别是一样,可以安全识别原装元件,不匹配是无法正常使用的。
  华为在比较新款的高端机型中,才采用了电池加密设计,在电池加入了记忆芯片,每块电池都有一个属于自己的编码加密锁,如果更换了不是本机原装电池的话,就会导致开机重启,手机无法开机等问题。所以,更换的电池必须要与手机匹配,才能正常使用。
华为手机加密电池如何更换?
  电池有了加密之后,就不能顺便更换电池了,这也给很多用户带来了一些小麻烦,手机加密电池如何更换成了大家最关心的问题。办法总比困难多!这都不是事儿,下面方法来了哟!
方法一:更换JM的电池
在购买电池时,与商家确认好,买JM过的无锁电池,这样更换后就不会出现不开机或无限重启了。
方法二:更换电池小板排线
  手机加密电池也可以单换电芯,把原装电池上的电池小板排线取下,将新的电池电芯与电池排线小板焊接在一起,这样手机也是可以正常使用的。
更换电池排线小板操作方法:
第一步,掀开贴纸,取下固定支架。
使用电烙铁焊下旧电池排线小板。
第二步,同样的方法,拆下新电池排线小板。
第三步,旧电池排线小板上锡,将小板焊接到新电池上。
第四步,装回固定支架,装回贴纸,电池就更换完成了。
  这种方法需要专业的维修师傅操作,建议将手机送到专业的手机维修店,让专业的维修师傅操作更换哟。
方法三:原装手机电池做引导
  插充电器操作这种方法虽然有一定的风险性,但是也是最容易的,动手能力强的小伙伴在家就能操作。
第一步,手机插上充电器,用旧电池将手机开机。
第二步,开机状态下将旧电池排线抠下。
第三步,把新电池排线扣上,手机就能自动开机进系统了。
第四步,将充电器拔掉就可以了,手机就能正常使用了,关机、重启、刷机、升级系统都不会有任何影响。
需要注意的是:
  1、在更换电池时,要插着充电器,在整个操作过程中一定不要断开充电器,让手机保持开机状态。
  2、换上的新电池是不能再取下来的,如果再次维修时,一定要提前告知维修师傅,手机电池时非原装的,或者保留着原装电池。
方法四:更换原装电池
  直接到华为官方售后更换原装新电池,这也是最简单最直接的方法,只是费用会稍微高一些。
  通过以上方法,大家更换华为手机加密电池的问题就解决了,再也不用担心换电池后不开机、无限重启的奇葩问题发生了。
  如果大家有疑问或其他手机方面的问题,欢迎在评论区留言,我会为大家一一解答。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-14 09:38:16 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!
发表于 2021-11-15 08:41:47 | 只看该作者 �
学到了,感谢分享
发表于 2021-11-18 08:49:16 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢
发表于 2021-12-19 22:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享!nn
发表于 2021-12-30 08:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有什么型号是加密的?
发表于 2022-1-5 16:34:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两千元以内的机器是不是就没有加密
发表于 2022-1-5 17:34:54 | 只看该作者 �
直接搬板应该最快
