查看: 1468|回复: 8
[MACBOOK]
求教大神,A1989的屏能接A1990上面测试吗?
发表于 2023-2-14 11:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台A1990的机子能开机,外接正常,内屏无显示,怀疑是屏有问题,但手边没屏测试,正好有台A1989的屏肯定是好的,13.3寸的。不知道屏可以放A1990上面测试呢?有知道的大神指点一下。谢谢!
发表于 2023-2-14 11:37:35 | 只看该作者 �
我用1707跟1708试过可以用
发表于 2023-2-14 18:46:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好别乱接
发表于 2023-2-14 22:37:37 | 只看该作者 �
试试就知道了  查一下线序,电源只要要对就可以,大不了不亮
发表于 2023-2-19 12:27:40 | 只看该作者 �
可以的,以前有试过
发表于 2023-2-19 14:07:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不可以,要改东西,私聊
发表于 2023-2-19 14:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏价格很贵的, 这两个不能通用。很赞赏你休之前会思考一下,会问一问。
发表于 2023-2-19 14:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1146133845 这个是QQ号,可以加我
发表于 2023-2-19 14:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1146133845 这个QQ号,可以加我
